andi2612
Klingeln bei untertourigem Fahren
Einen schönen guten Abend wünsche ich allseits,
ich befürchte, dass ich seit gestern ein kleines Problem an meinem Smart habe, es ist der kleine Benziner, mit dem Facelift.
Bei niedrigen Drehzahlen, aber nur wenn ein Gang eingelegt ist, höreich ein komisches Klingeln bzw. komische, hohe Geräusche aus dem Motorraum.
Wenn ich im Leerlauf an der Ampel stehe oder in meiner Garage, höre ich es nicht. Es taucht lediglich dann auf, wenn ein Gang (egal ob Vorwärts- oder Rückwärtsgang) eingelegt ist. Beim Anfahren und beim Untertourigen Fahren z.B. bei 50km/h im 5. oder 6. Gang.
Hatte schon einmal jmd. von euch so ein Problem an dem Kleinen?
Schönen Gruß
Andi
Jeps ... vor allem die Kerzen! Wie viele km und welches Bj.?
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
Guten Morgen!
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Mein Smart ist Baujahr 8/2002 und hat 58.000km runter.
Ich habe vor kurzem noch den Ölabscheider von Udo_B einbauen lassen, in Hoffnung darauf, dass der Kleine ein langes Leben hat. :)
Zündkerzen, das klingt interessant, ist das ein typisches Smart Beziehungsproblem? - Ich wäre nie darauf gekommen, dass ein Klingeln mit den Zündkerzen in Verbindung steht.
Werde mich mal gleich ein Satz bestellen - gibt es denn noch andere Fehlerpotentiale?
Danke schon einmal im Vorraus!
*andi
Laut Smart sollten die Zündkerzen (6 Stück!) alle 30.000 km gewechselt werden.
Wenn bei dir noch die Ersten drin sein sollten, wird es höchste Zeit.
Wirf mal einen Blick in dein Serviceheft.
Wenn du nur mal eine Kerze begutachten willst, musst du bedenken, dass die unteren 3 i.d.R. schlechter aussehen.
Markus
Hallo!
Ich habe jetzt gerade in mein Scheckheft geschaut, die Kerzen wurden bei 54.800km gewechselt :( also erst vor 4.000km.
Kann es unter Umständen auch etwas mit Kupplung zu tun haben? (wegen den expliziten Geräuschen beim Anfahren?)
Wünsche nun erstmal einen schönen Abend!
Fehler gefunden!
Hallo Leute, um den Post zu beenden, möchte ich nun auch das Ergebnis der Smart Werkstatt offenbaren :)
Es ist der Auspuff gewesen, der das Klingeln verursacht hat - also nichts schlimmes... wobei mir der Preis von 500 € schon ganz schön umhaut :(
    • Moin, mein Cabrio fahre ich ganzjährig offen und obwohl eine Klimaanlage vorhanden ist muss ich zugeben, dass ich sie selten nutze, aber wenn ich sie nutze bin ich wirklich sehr froh, dass sie funktioniert. Ganz so unnütz ist die Anlage tatsächlich nicht, immerhin kühlt und trocknet sie die Luft, wenn man beispielsweise im Stau steht und einem die Sonne auf die Birne brennt, oder bei einem Wolkenbruch im Sommer, auch an schwülen Tagen ist es eine Wohltat und in der Übergangszeit hauptsächlich zum Trocknen der feuchten Luft.   Gruß Marc
