Ralf940
Überlegungen zum Tuning beim 451
Moin zusammen,
mal eine generelle Frage .. theoretische Frage an alle Soft- Hardware- Tuningfreaks
die sich ein bischen mehr auskennen.
Bei mir ist es nur ein bischen logisches Denken, als IT'ler !!! ;-)
Spiele ja auch schon seit längerem mit dem Gedanken meinen 84 PS Turbo mal chippen zu lassen.
Das Spektrum reicht ja bekanntlich von 101 bis um die 124 PS, es
scheinen also 3 verschiedene Software ( PS ) Varianten zu exsistieren:
1. um die 105 PS
2. um die 114 PS
3. um die 124 PS
( alles natürlich Plus/Minus ein bis 4 PS )
UND, wie Ihr ja auch wißt, diverse Preise:
von mal glaub 399 bis 799 Euro ( je nach Anbieter des Tunings )
Jetzt bin durchs lesen von diversen Beiträgen und auch durch die Suche im www,
auf die Fa. Speedsystems gestoßen, die wohl diese Tuning - Software,
entwickelt bzw. auch vertreibt.
Nun zu folgendem Beispiel:
Ein Gewerbetreibeneder KFZ-Betrieb möchte gerne,
für eine PKW Marke ein Software Tuning anbieten.
( In unserem Falle also Smart )
Jetzt wendet sich der Gewerbetreibende an die Tuningsoftware-Firma,
und erwirbt eine von den 3. o.g. Softwareständen.
Dann benötigt er ja eigentlich nur noch ein Laptop,
eine Software zur Steuergeräte ( EPROM ) Modifikation,
und das Kabel welches vom laptop aufs Steuergerät geht.
Geht Ihr soweit konform !?!
Die Fragen die ich mir so stelle ( so rein theoretisch ), um eigentlich nur günstigst an das
Tuning file drann zu kommen, um es drauf speielen zu können ( ggf. ):
1. Weiß einer wie dieses Kabel zb. heißt und ca. den Preis ?
2. Weiß einer wie so ne "copy&paste" Software heißt, um die Software
aufs Steuergerät zu bekommen, und ggf. den Preis ?
Eigentlich bräuchte man doch jetzt "nur" noch ein bereits gechipptes Steuergerät,
lädt sich den Tuning-Stand runter, um diesen dann ggf. noch auf andere ( Serien ) Steuergeräte
drauf zu packen.
Oder man erwirbt es halt offiziel über o.g. Tuning-Software-Hersteller !?!
Es geht mir ( so rein theoretisch ) nicht ums, .. ja aber mit ABE und Gutachten und Eintragung, Tachoanpassung, etc.
Das weiß ich auch das das extra Kosten sind die entstehen bei dem der sie vertreibt, und auch kauft.
Es geht mir nur um das reine Installieren der Tunting - Software.
Weil was anderes machen doch eh nicht die meißten Tuner.
Es sei denn sie haben halt das Knowhow, und die Hardware um selbst Programme zu entwickeln,
bzw. weiter zu entwickeln.
btw:
Apropos Tuning, habe mal bei Lorinser angefragt:
1. Das Motorsteuergerät wird zugeschickt und man bekommt es getunt wieder zurück
2. Nennleistung von 84 auf 101 PS ( bei 5250 )
3. Vmax Beschränkung auf 160 km/h
4. Preis Tuning: 1.190 Euro ( inclusive Garantiepass )
5. Preis Tachosoftware & Zifferblatt: 355 Euro
Also habe ich mir das so grob richtig überlegt !?!?
Hat einer richtig Ahnung davon, .. und nicht so ein Halbwissen wie ich ?
Hat einer "zufällig" so ne cut&paste Software ?, und so ein ein Kabel ?
Was haltet Ihr ( rein theoretisch ) im allgemeinen von der ... "rein theoretischen" ... Idee,
jemanden zu finden, der für einen mehr als ausreichenden Obolus sein
"modifiziertes" Steuergerät zur Verfügung stellt, ... um mit o.g. Software, ...
das "cut" zu machen.
Weil dann müßten wir rein theoretisch noch jemanden finden, der für einen kleinen Obulus
das "paste" auf sein Steuergerät machen lassen würde. ;o)
So das ALLE glücklich und zufrieden sind.
Wie sind Eure rein theoretischen Antworten !?!
Ralf
... uppps habe grad gesehen das ich in falsche Rubrik gerutscht bin, .. sollte bei TUNING rein, .. aber hat ja auch viel mit Technik zu tuen !!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 16.10.2008 um 12:18 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Beim 451 sind Lötarbeiten erforderlich ;-)
jepp - ein widerstand muss raus und wieder rein... ;-)
zudem glaub ich nicht, dass man die software "auslesen" kann, sondern immer nur überspielen. sollte ich da falsch liegen, berichtigt mich bitte. :-D
und ja: speedsystems steht zwar wohl bei den manchen drauf, allerdings sollen (soweit ich das weis) die jeweiligen tuner auch ihre eigenen anforderungen in die tunings einarbeiten lassen...
dann kommen da noch sachen wie serienstreuung, verschiedene steuergeräte usw. dazu. :roll:
also so einfach wie früher beim 450, isses einfach nimmer, wo die tuner kurz an die obd sind und schups war die karre schneller. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 16.10.2008 um 12:29 Uhr ]
Naaaaaaa das mit nem Widerstanf raus- und reinlöten wäre das kleinste Problem !!!!
Ich habe ja absolut keine eine Ahnung, das gebe ich ja zu.
Ich stelle mir das so vor, daß man aufm laptop dann ein Menü hat, und zb. sagt: DATEN SICHERN
Dann werden also die Einstellungen ( Werte ), VOM Steuergerät aufm laptop gespeichert.
Dann neues file uploaden, .. oder so ähnlich.
Dann kann man sich mit der Software, die geänderten Werte anschauen.
Oder die org. Werte ausdrucken, dann dazu die "getunten", das steht da zb.
Einspritzmenge bei UPM
Vorher: 0,1 ml bei 2000
Nachher: 0,15 ml bei 2000
War jetzt mal nur so ein total geklopptes Beispiel.
Ruß
Ralf
Bevor Du tunen läßt würde ich mir folgende Aussagen einholen:
vom Tuner (schriftlich):
1. Drehmomentkurve
2. max. Ladedruck
3. Drehzahl Turbolader
4. Temperatur vor und nach Turbo
von Smart oder jemandem der Auskunft geben kann:
1. Drehmomentmax. von Getriebe/Kupplung
2. max. Drehzahl Turbo
3. Temp vor und nach Turbo
Viele "Tuner" achten leider überhaupt nicht auf Werksangaben. Die meisten schrauben nur am Ladedruck, die max. Drehzahl des Turbo wird überschritten und dann fliegt Dir der Turbo um die Ohren.
Einige wissen überhaupt nicht was sie machen und "machen halt irgend was"!
Wenn alles im grünen Bereich ist, geht es im Regelfall gut, wobei ich "echte und standfeste" 124 PS anzweifele.
Zum Tuningvorgang:
Ja, bei manchen Steuergeräten genügt ein Laptop incl. Kabel, welches an das Steuergerät angeschlossen wird. Je nach Steuergerät kann sogar die Tuningsoftware neben die Originalsoftware gespeichert werden und der User kann zwischen den Softwareständen umschalten (natürlich nicht während der Fahrt). Siehe Oettinger im VAG Bereich.
Andere sichern die Originalsoftware und spiele ihre Software auf, wiederum andere sichern die Originalsoftware, ändern diese ab und spielen dieses File wieder auf.
Alles ist möglich und alles kann funktionieren.
Es soll beim 451 jetzt auch möglich sein zu tunen ohne das Steuergerät zu öffnen. (Nicht Wissen, sondern "Hörensagen")
Gerade beim Chiptuning gibt es gewissenhafte Tuner mit hohem Wissen und guter Arbeit.
Es gibt aber noch mehr Pfuscher und "Vollpfosten" ohne die blasseste Ahnung, die man fast schon als "Verbrecher" bezeichnen könnte.
Gutes Tuning kostet Geld (das heißt nicht, dass nur ein teures Tuning gut ist, aber billiges Tuning schon!) und wird nur mit TÜV-Eintragung und Garantieversicherung verkauft.
Jehova
Jehova
@Ralf940
Das Problem ist, dass man wohl den Softwarestand auslesen kann, nicht aber die Software selbst; das Programmiergerät liest zwar scheinbar alles aus, speichert aber dann zu wenig Daten, mal angenommen, das Prom im Steuergerät ist 512kByte groß, das Programmiergerät liest aber beispielsweise nur 360kByte an Daten aus und speichert diese. Wenn nun diese 360kByte wieder auf ein Steuerprom geschrieben wird (ob nun geändert oder nicht,ist vorerst egal), funktioniert nix mehr, denn das Prom erwartet eigentlich 512kByte an Daten.
Das zweite Problem (für Laien) ist die Prüfsumme, die ebenfalls in den 512kByte Daten abgelegt sein muss und bestimmten Kriterien entsprechen muss. Eventuell stehen ja in den restlichen Daten von 360kByte auf die 512kByte ausser den Füllbytes noch irgendwo versteckt ein oder zwei Bits drin, die für die Prüfsumme entscheidend sind, wer weiß.
Und irgendwie kann ich mich erinnern, dass Speicherchips beim Programmieren ein Bit gesetzt bekommen können, dass ein Auslesen überhaupt unmöglich macht, da geht dann auch nichts mit Widerstand raus und wieder reinlöten.
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
@fliegenkillersmart
Das ist doch mal ne Erklärung die ich als IT'ler nachvollziehen kann.
Mit bytes und bits kenne ich mich ja ein bischen aus.
Stimmt wohl, einfach nur an der Einspritzmenge und Ladedruck rumschrauben kann jeder, ... aber Drücke und Temperaturen sollte man logischer Weise auch dabei im Auge behalten.
125 Ps finde ich auch zu heftig, ... 105 bzw.. noch so eben 115 eher sinniger.
Habe mal gegurgelt nach EPROM und PROGRAMMER, da bin ich auf so ne Deutsche Seite gestoßen die das alles anbietet, .. So ein Gerät wo man en EPROM reinstecken kann, Netzteil dazu, dann das Überspielkabel, und ne Software.
Auch mit Diagramme auf der page, so von wegen x und y Achse, und diversen Zahlen/Werten.
Da habe ich auch was mit checksum oder checkbit gelesen !!!!!
Ist das alles kompliziert, .. aber Spaß würde es trotzdem machen, .. wenn man es selbst bewerkstelligen könnte !!!!
Gruß und Danke für die zahlreichen Infos, ..w eiter soooooo !!!!!
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 16.10.2008 um 13:41 Uhr ]
Halbwissen hier, von wegen Widerstand wird aus und eingelötet. :lol:
Beim 451 geht das Flashen per OBD nicht mehr sondern nur noch durch einsetzen eines Stecksockels oder einlöten eines neuen Chips.
Wer es programmiertechnisch drauf hat kann den Schutzbit cracken, dann geht es auch per OBD, nur hat schon mal jemand einen Freischaltcode gecrackt, ich kenne derzeit nur einen, den ich aber hier nicht verrate.
Im Link mal unter Technik/Einbau schauen, da wird gezeigt und erklärt, wie und mit welchen Mitteln der original Chip ausgelötet wird, ein Stecksystem eingesetzt wird und darauf dann der neue Chip, der sich easy auch wieder durch den alten ersetzen lässt.
Erneutes Löten nicht erforderlich.
Alles andere ist Pfusch, eine Zeit lang waren keine neuen Steuergeräte verfügbar, zurückzuführen auf einige "Spezialisten" unter den "Lötern".
Wer Programmierkenntnisse hat kann sich gerne hier bedienen, das Überwinden der Schutzbits beim 451 muss aber auch von Hand getätigt werden.
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
@RonnyD
Wooooow das war ja mal arg ausfürlich und verständlich erklärt !!!!!
Alles soweit verstanden, habe aber noch keinen Tuner gefunden, der schreibt:
"sie bekommen den org. Chip mit dabei gelegt, zur späteren Rückrüstung"
Das es "angeblich" auch beim 451 über die OBD Schnittstelle doch gehen soll habe ich auch schon mal gehört, .. habe 2 mal nachgefragt, .. jaaaaa beim 451 Diesel mal so gemacht !!!!!! *wundersamguck*
War wohl irgend jemand ausm Stuttgarter Raum, .. wie gesagt nur gehört !!!!
Und der konnte wohl auch am laptop beim 451 die Schaltzeiten beinflussen.
Obwohl das ja bekannter Maßen ein anderes Steuergerät ist.
Klasse was man hier so alles noch lernen kann.
Was war das doch früher easy am Mofa, Auspuff aufgebohrt, größeren Ansaugstutzen und Membran und Vergaser ... und ab ging die Luziiiiie !!!!!
Hat eigentlich mal einer hier der seinen 450 oder 451 hat tunen lassen, die org. Software ( oder EPROM ) mit bei bekommen !?!
Ralf
Der letzte Satz in der Wetterauer Beschreibung lauet
Auf ebenso einfache Weise kann nun auch wieder der Serienchip eingesetzt werden. Auch er wird mit einem "Easy-Plug-In" Adapter ausgerüstet und kann jederzeit auch von einem Laien ohne jegliche Löterfahrung umgesteckt werden.
Soweit dürfte deine Frage beantwortet sein. Sollte man aber ausdrücklich auf Rückrüstung durch löten bestehen, sollte man das vorher sagen, dann wird nach entfernen des Plug In Moduls der Originale Chip wieder eingelötet, so wie er vorher ausgelötet wurde. ;-)
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
Beim 450 kannst dir dein original File wiederaufspielen lassen solage der "Tuner" das vorher gespeichert hat. ;-)
    • Servus zusammen,   ich melde mich noch einmal zu Wort, da der Smart-Papst wohl erst wieder Ende November erreichbar ist.   Was mich in der Zwischenzeit interessieren würde: Gehört das bei mir beschädigte Verbindungsteil zwischen Verdeckspriegel und seitlichem Gleiter eigentlich zum Innenhimmel oder ist es Bestandteil der eigentlichen Verdeckmechanik?   Hintergrund meiner Frage ist, dass ich den Innenhimmel ohnehin schon länger ausbauen und einmal gründlich reinigen wollte.   Falls das defekte Teil unabhängig vom Innenhimmel ist, würde mich interessieren, ob man durch dessen Ausbau zumindest besser an die Bruchstelle herankommt und gegebenenfalls eine Reparatur durchführen könnte.   Vielleicht hat ja jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht.   Danke euch schon mal!
