sitzi
Schaltwippenlenkrad nachrüsten...
ich möchte in mein 450er cabrio (EZ 12/2005) ein Schaltwippenlenkrad nachrüsten.
Hab mich auch schon durch die Suchfunktion gearbeitet, aber widersprüchliche Aussagen gefunden.
Kann ich das Lenkrad einbauen und nutzen (natürlich ohne Schaltwippenfunktion) bis ich es freigeschaltet habe lassen?
Hab da einiges gelesen, dass es Schäden geben könnte. (???)
Oder besser den Freischalt-Code bestellen, dann mit dem Lenkrad (nicht eingebaut) zum SC (in meinem Fall viel besser, nämlich zum Autohaus-Moll) fahren und es dort einbauen und freischalten lassen?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Technisat Navi Dresden 1 * Soundsystem PLUS * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 14.10.2008 um 20:17 Uhr ]
Das Einzige was nicht geht ohne Freischaltecode ist die Hupe. Den Zustand habe ich ja im Moment, weil noch keine Freischaltung erfolge.
Manchmal kann es aber anscheinend auch sein das der Lenkwinkelsensor nach Einbau neu angelernt werden muß
Hallo, Oliver,
wieviel kostet die Freischaltung?
Weißt du das zufällig?
Ist wohl abhängig vom SC, die müssen wohl selbe auch bei der "Zentrale" 130 € dafür bezahlen und schlagen dann noch mal selber 20 - 30 € rauf. So zumindest meine Info.
Das mit dem Lenkwinkelsensor haute so bei mir hin. Bei dem User Faxe der mein altes Lenkrad kaufte musste der Lenkwinkelsensor neu angelernt werden. Bei ihm ging wohl die ESP-Leuchte nicht aus
Hier im Thread unten steht z.B. 150 € plus Merkelsteuer
Hab meinen smart jetzt seit gut 1 1/4 Jahren und bin bis jetzt ohne Schaltwippen ausgekommen, denke ich werd es bis zur Freischaltung auch noch aushalten und lass es mit im Autohaus Moll einbauen und freischalten, wenn dann noch was angelernt werden muss, dann kann man das alles in einem "Aufwasch" machen.
je nachdem, aus welcher Lieferquelle das Lenkrad stammt, würde ich Airbag und Lenkwinkelsensor des alten Lenkrads ummontieren, da häufig defekte Lenkräder über Ebay entsorgt werden.
Genaugenommen darf das aber nur jemand machen der speziell dafür ausgebildet ist und den entsprechenden Airbagschein hat.
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 15.10.2008 um 07:13 Uhr hat cbffm geschrieben:
Dumm das der LWS für's 2- Speichenlenkrad nicht mit den Kabeln zur Lenkradschaltung vom 3- Speichenlenkrad ausgerüstet ist...
Und einfach umstricken?
Was wenn da mal etwas nicht so ist wie es soll?
In die Nesseln setzt sich keiner...
freischaltung kostet im sc so um die 180 euronen
lg
Hab das Lenkrad hier bei einem Forums-Mitglied gekauft, denke mal nicht, dass er "seinen Schrott" entsorgen will.
Daher gehe ich auch zum Autohaus-Moll, damit die den Einbau und die Freischaltung vornehmen. So kann ich falls was mit dem Lenkrad nicht ok sein sollte, mich auf die Aussage der Profis berufen.
Aber ich denke mal, dass das Lenkrad 100% ok ist.
    • Moin, sehr geehrter sonnen75, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Volle Zustimmung !   (Was ich mir allerdings sehr gut vorstellen kann, wenn ich den Umfang des "im Sets" abgebildeten Materials/Teile für einen einfachen Austausch der Traggelenke so ansehe: Mutmaßlich gibt es da vom Hersteller (MB) empfohlene Vorgehensweisen, wie solch ein Austausch üblicherweise zu erfolgen hat (und welche Teile dann unbedingt "neu müssen").   Die Befestigungsschrauben des Traggelenks unten am Schwenklager sind ja so (vermutlich unverlierbar) eingesteckt, daß zu deren Wechsel die Bremsscheibe abgenommen werden muß, mit dem entsprechenden Aufwand..... Was ich sonst so gelesen habe: Es ist für viele Schrauber doch eine nicht unerhebliche Herausforderung, den Konus des Traggelenks aus dem Querlenker (nach Lösen der Mutter) heraus zu bekommen, insbesondere, wenn man nicht über Abzieher oder/und Wärme und eine stabile Unterlage und Erfahrung im Umgang mit Hämmern (Prellschlag) hat. Ich kann mir vorstellen, daß dazu auch (insbesondere bei einseitigem Anheben des Fz.) ein Lösen der Koppelstange oder des Stabilisators (ggf. Ausbau des Querlenkers mit noch steckendem Traggelenk) erforderlich werden könnte (um dann hydraulisch auszupressen). Vielleicht ist in diesem Zusammenhang die genannte Mutter an irgendeiner Stelle unbedingt erforderlich auszutauschen.....   Ich brauche nur das Traggelenk. Alle sonstigen Teile werden schonend behandelt und wenn erforderlich mit chem. Schraubensicherungsmittel gesichert. Hier an 2 Smarts 450 cdi, 30kw/41 PS, eher defensive Fahrweisen (sparsame Schleichfahrt), in der Summe ca. 39 Jahre und über 450 000 km alles o.k..   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
