sitzi
Forum-Aufkleber...
wo bekommt man die Aufkleber vom smart-Forum?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Technisat Navi Dresden 1 * Soundsystem PLUS * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Die gab es früher mal bei MadMike, jetzt nicht mehr ;-)
Sind also eine Rarität :-D
Schade...
Gibt es Überlegungen, wieder welche aufzulegen?
Von MadMike nicht mehr. Es gab mal einen Thread, in dem das diskutiert wurde, ist aber nix so wirklich bei rausgekommen, wenn ich mich richtig erinnere. U. a. konnte man sich nicht darauf einigen, ob jetzt der 450 oder der 451 bzw. 2 Aufkleber gemacht werden sollten und wer das dann übernimmt. Weiss aber nicht mehr so genau, ist schon länger her.
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
