holzmichel_85
Passt Oldi Leuchtweitenregelung in Facelift Scheinwerfer ????
Hallo Leute
Habe durch meinen anderen Thread Facelift Scheinwerfer angeboten bekommen. Allerdings ohne Leuchtweitenregelung / Motoren. Nun meine Frage. Passen denn meine alten vom Oldi Scheinwerfer in die vom FAcelift??? wenn kann ich die Irgendwoher bekommen bzw hat noch jemand für mich welche falls es nicht passen sollte???? Habe zwar in einem Thread versucht nachzulesen bin aber auf keine Antwort auf meien Frage gestoßen.
Danke schonmal im vorraus !!!! 8-) 8-) ;-)
Hallo, frag einfach mal im SC nach, ob die Bestell-Nr. der Leuchtweitenregulierung gleich ist. Dann hast Du in jedem Fall die Gewissheit, dass Du die Stellmotoren übernehmen kannst.
Natürlich heißt das nicht, dass nicht auch andere Leuchtweitenregulierungen passen.
Gruß, Rolf
Würde mich wundern, wenn Du im SC die Bestellnummer für die Leuchtweitenregulierung bekommst, dort gibt es doch nur komplette Scheinwerfer zu kaufen.
Zumindest in den meisten SCs wirst Du mit dieser Frage abblitzen!
Es haben doch schon so viele Leute hier ihre Scheinwerfer umgebaut. Da muss doch dann jemand eine anhnung von haben. Wie habt ihr denn das gelöst???
Meinen Infos nach sind die Stellmotoren, egal ob Oldliner oder Facelift, in den Scheinwerfern identisch. Das Teil kommt übrigens von Bosch, trägt die Bosch-Teilenummer 0 307 853 303 und kostet um die 40 Eur.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
