smartnobby
Kabelbruch nur welches ?
Hallo zusammen
ich schätze mal ich habe einen Kabelbruch in einen oder mehreren Kabeln.
Das Problem ist, das seit Tagen die Höhen kommen und gehen, je mach Lust und Laune.
Ich dachte am Anfang der Verstärker wäre Defekt.
Als ich dann am Kabelstrang (4 Lautsprecherleitungen, Plus und Masse)an der Beifahrerseite die Kabel zusammen drückte und auch etwas drehte funktionierte wieder alles ganz normal.
Dadurch gehe ich davon aus, dass ein oder mehrere Kabel gequetscht/gebrochen sind.
Der Kabelstrang wurde sehr dicht am Sitz vorbei gelegt.Wird danach aber sofort aufgeteilt in Lautsprecherkabel und Stromkabel die nach vorne führen.
Was mir nur komisch vorkommt, ist das ja alle 4 Lautsprecherkabeln defekt sein müssten.
Da einmal der linke Hochtöner oder der linke Mittelhochtöner, bzw. der rechte Hochtöner oder rechte Mittelhochtöner ausfällt je nachdem wie ich den Kabelstrang drehe/drücke.
Kann es sein das es nur das Massekabel ist, das einen Bruch hat ?
Könnte durch eine schlechte Masse (Kabelbruch) so was passieren?
Gruss Norbert
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartnobby am 10.10.2008 um 07:54 Uhr ]
    • Eine Stand- oder Vorheizung ist ebenfalls ein must have. Findet man auch erstaunlich oft, auch die Sitzung findet man zum Glück oft. Dann kann ich auch endlich die teure Garage kündigen.   Leider passt die Reichweite beim 453 EQ vorne und hinten nicht. Ein GWM OTA GT möchte ich nicht (zu viel Überwachungstechnik). Selbst CUPRA hat nur selten ein echtes Schiebedach. Das macht SKODA (noch) besser, aber die Autos sind auch groß.   Das EV soll ja nur der Zweitwagen sein, den großen Volvo Diesel behalten wir (vorerst).   Aktuell scheint mir der BMW i3 Recht attraktiv. Preislich ist der 453 EQ im Vergleich aber wirklich interessant.
