dieselbub
empfehlung radio aktivweiche UND gutes radioteil?
suche ein radio mit folgenden anforderungen, gern auch ältere modelle dies bezahlbar gebraucht gibt:
- aktivweiche um 4 kanäle auf ein 2-wegsystem zu verteilen, übergangsfrequenz bei 100-200 Hz muß möglich sein
- annehmbares radioteil
- keine rummelplatzoptik
- anständiger klang
- max 200€, auch gebraucht
nicht nötig sind mp3 dvd etc.
nun laßt mal hörn, was sind eure lieblinge...
Alles wird gut!
Wenn ich das richtig verstehe, verzichtest du auf einen Subwoofer!? Die Tieftöner können über die Sub-Kanäle laufen und die Breitbänder über den TMT-Bereich. Die gängisten Trennfrequenzen liegen um die 200Hz Grenze (max. Lowpass Sub und max. HighPass der TMT).
gebraucht:
Alpine 9835 (Display läßt sich ausschalten...beim 9855 ging es jedenfalls)
Alpine 9812
...uff...mehr will mir nicht einfallen, was schlicht und einfach aussieht :(
sub brauche ich (vorerst) nicht, die 16er in den türen reichen mir soweit. problem mit dem subkanal ist, daß viele radios den als monokanal ausgeben (zb mein blaupunkt).
und das mit der optik ist echt ein problem... ich müßte schon zum großen pioneer greifen um in allen belangen zufrieden zu sein, aber da sagt der geldbeutel nein.
Alles wird gut!
Ok, dann wird es schon schwieriger.
Die Trennfrequenzen sind recht knifflich und wenn die Option mit Sub auch noch besteht, wäre es schlecht sich auf eine Richtung festzusetzen. Wobei man hier eventuell mit der Endstufe etwas tricksen kann.
Für gewisse Spielereien könnte man das Eclipse 8445 empfehlen, aber Optik und Bediengung sind "nicht" jedermanns Sache und der Radioempfand wird nicht an das Blaupunkt anknüpfen können. Dafür sollte es gebraucht für deinen Kurs schon zu kriegen sein.
...oh ich muss weg...schreibe gleich noch was. :roll:
Nachdem der ProModus aktiviert ist, kann man sich für ein 3-Wege (HT + TMT + Sub) oder 4SP-SW (Front + Heck + Sub) entscheiden. Beim 3-Wege läßt sich der HT-Zweig schon bis 200Hz trennen, das ist für einen Breitbänder mehr als ausreichend, leider ist die tiefste Trennfrequenz (Lowpass) des TMTs 200Hz. Tiefste Trennfrequenz zwischen Sub und TMT ist 63Hz.
Bei 4SP-SW kann man Front und Heck bis 63Hz tief trennen, leider entfällt hier der Lowpass und du müsstest die 16er über die Endstufe trennen.
Laufzeit und Pegelanpassung für jeden einzelnen Lautsprecher ist möglich und es stehen je 5-parametrische Bänder für HT und TMT oder Front und Heck zur Verfügung.
Das Eclipse hat einen sehr guten Klang, ist aber -wie schon oben beschrieben- für viele sehr gewöhnungsbedürftig und ich würde jedem raten es sich vorher mal anzusehen und auch damit etwas rumzuspielen in Punkto Bediengung.
    • Immerhin kannst du den Smart bewegen - wenn du jetzt noch prüfen könntest, ob die Theorie vom @Ahnungslos zutrifft, so wie er es oben beschreibt, kannst du dir überlegen wie du weiter fortfahren willst.    Falls die Aktuatoren in den Schlössern ausgebrannt sind, könntest du dir einen oder zwei neue Schlüssel besorgen und nach Rücksprache zu einem Forumsteilnehmer mit Stardiagnose in deiner Gegend fahren und alle Schlüssel anlernen lassen. Danach die defekten Schlösser durch Gebrauchte ersetzen und deiner Tochter einen verschließbaren Smart hinstellen.   Es ist halt wichtig zu verifizieren, ob die empirisch gestützte Theorie vom @Ahnungslos bei dir zutrifft.   Gruß Marc
