Kampffloh
Smart fährt 2 takt gemisch ?
hallo zusammen,
den smartes den ich fahre hat folgende Daten
BJ. 98
599ccm benzin (glaub ich langsarm nimmer)
MC01
so mir kommt es vor als würde Smartes ein 2 takt gemisch brauen. So alle 1000 km was kann ich da tun ? zudem habe ich das gefühl das er nimmer so stark wie vorher ist (turbo baut druck auf). Rauchen tut er nicht,- wasserstand ist ok, und nur wasser drin, öl riecht nach öl nicht nach benzin.
mir ist noch was aufgefallen oben im bereich der ansaugbrücke geht der schlauch zur drosselklappe, da ist eine schlauchschelle drauf und da saut er das öl raus. ist das teuer ?
:roll:
moter läuft ansonsten super an öllampe geht sofort aus.
nur alle 1000km 19,99€ öl ausgeben ist teuer
die freude wenn sich mister BENZ und AUDI aufregen, wenn man sie überholt und diese mit gewalt wieder nach vorne wollen ..... UNBEZAHLBAR!
Suchfunktion -> Ölverbrauch -> tausende Ergebnisse :-D
Ist das oben der Dicke schlauch oder ein dünner, der seitlich zur Drosselklappe führt?
Bei dem dünnen, kann es die Teillastentlüftung ( die, die von der Fahrzeugfront aus in die Klappe mündet) sein, die einen Riss hat und eventuell ist auch noch das Ventil daran kaputt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 08.10.2008 um 11:20 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
und was kostet nur das ventiel, wo sitzt es ? ja des ist oben der schlauch. Danke :)
Am 08.10.2008 um 13:00 Uhr hat Kampffloh geschrieben:
Hallo Kampffloh!
geht vom E-Gassteller gerade in Richtung Front und ist ein kleiner runder schwarzer Plastikteil den du abziehen kannst. Test ist :wenn Du stark reinbläst muss er Wiederstand haben und keinen Druck reinlassen und bitte nicht daran saugen
solltest Du vermindersten Wiederstand spüren solltest Du das Ding/Teillastentlüftung tauschen-kostet nicht viel
mlg. petzi 47
hmmm jetzt bin ich verwirrt,
das muss ich nachher mal ausprob. und für was ist das din gut ? motorentlüftung ?
darfst technisch ausschweifen hab mal irgendwann vor vielen jahren mechaniker gelernt. nur es ist lange her und ich habe japanisch gelert. (d.h. mercedesmotoren sind mir sehr fremd,..... ja sehr fremd) :-?
ok ich blase rein und ich muss ein wiederstand haben. Und wenn ich ansauge was ist dann ? :o ..ok lassen wir mal ok ich brauche also ein gewissen wiederstand.
Danke für alles :roll:
Am 08.10.2008 um 14:30 Uhr hat Kampffloh geschrieben:
und für was ist das Ding gut ? Motorentlüftung ?
Wenn Du mal Teillastentlüftung als Suchbegriff eingibst, hast Du mehr als genug zu lesen, auch eine genaue Erklärung dieses Ventils ist in vielen Beiträgen enthalten.
Und Volllastentlüftung und Ölabscheider würde ich Dir gleich als nächstes empfehlen.
P.S. Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand!
In diesem Sinne!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2008 um 15:01 Uhr ]
