passion-tine
Schaltprobleme bei 451er pulse
Seit einigen Wochen fällt mir auf, dass mein smart sich seltsam verhält beim Schalten.
Bei 45km/h will er, dass ich in den 4. schalte, was ich dann auch mache... wenige Sekunden danach stellt er sich selbst wieder auf den 3. zurück. Das ging drei bis viermal hintereinander so, dementsprechend verlief dieser Streckenabschnitt sehr ruckartig.
Wenn ich abbiegen möchte und eigentlich im 2. weiterfahren könnte, schaltet er sich in der Kurve in den 1. zurück... das kann doch irgendwie nicht sein oder?
Ist jemandem dieses Problem bekannt?
ist das direkt nach dem losfahren mit kaltem motor?
das ist normal, damit der motor, kat, turbo, was weiss ich, schneller auf betriebstemperatur kommt...
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
hola,
wenn das bei kaltem motor so ist hat CM50K recht. um die abgaswerte zu erreichen muss der kat schnell warm werde. deshalb läuft er dann bei höherer drehzahl.....
gruß
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
    • Von Carlayers kannst du kaufen,wichtig ist das du die alten Reststücke kpl. entfernst. Du benötigst das genaue Maß wo nachher die Gleitschiene sitzen muß, vorne und hinten! Am besten vorher ausmessen evtl. auf der anderen Seite und du mußt das Teil verkleben. Ich mache den Gleiter mit der breiten Seite zwischen die Backen des Schraubstock, wenn Kleber daran ist, mit dem Heißluftfön dann warm und drehe die Spindel des Schraubstock dann soweit bei, bis das Maß stimmt und lasse den Kleber aushärten. Auf der schmaleren Seite kannst du eine Schweißzange zum fixieren benutzen. Zum Kleben nehme ich Loctide Superschnell. Der Gleitschuh muß vorne vom Winkel genau ausgerichtet  und darf nicht in der Position verdreht sein, da sonst der Verschluß nicht schließt!
