basti-bubi
Cd error
Hallo
ich habe ein Smart Navi und wenn ich eine Navi oder Audio Cd einlege zeigt das Navi Cd error.
Was kann ich tun?
Wo hast denn das Radio her, das kommt mir so bekannt vor 8-)
Weil ich so ein Radio gekauft hatte was angeblich heile sein sollte und dann den fehler aufwiese und wieder zum Verkäufer zurück ging.
Eine Frage beantwortet man aber nicht mit einer Gegenfrage :-P
Nein nein um gottes willen
hab ich schon länger in meinem Smart war da aber orginal drin.
Kann natürlich an Vielem liegen. Ich würde versuchen die Laserlinse zu reinigen, vielleicht ist die nur verstaubt. Nen Raucherauto lässt die Linse auch gerne erblinden
Das Radio öffnen :o
Oder fragst bei einem Car-Hifi-Händler ob die das machen. Vermutlich werden sie Dir aber nur ein anderes Gerät aufschwatzen wollen.
Such doch mal bei Google nach Hifi-Foren. Das Gerät ist Baugleich mit dem Mercedes APS 30 und das ist weit verbreitet
1€ plus Porto! ;-)
Ist ja schließlich Elektroschrott!" :roll:
10 € plus Porto 8-)
Du bist ja nen Knaller!
Man kann Dir keine PN schicken weil das Profil nicht ausgefüllt ist und das das Navi mit dem APS 30 Baugleich ist wusstest Du ja schon selber :o
Dann fülle doch mal Dein Profil aus!!!
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes als das das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größer Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
