mikeb
Frage an die EBC green/red stuff fahrer...
habt ihr bei den green stuff belägen die mitgelieferten "anti-quietsch-aufkleber" auf die rückseite der beläge aufgeklebt ???
viele grüße
michael
michaelrs = michaelrs1
Dank AOL mußte ich mich neu anmelden ;-(
AOL stellt KEINE Passwörter von diesem Forum zu !
Deshalb mein neuer Name mit der "1" dahinter ;-)
Ja!
danke @timo @lucky
timo hast du die aufkleber genauestens zurechtgeschnitten ??
Mehr oder weniger genau! :roll: 8-)
nö, hab die dinger irgendwie erst nach dem einbau bewusst wahrgenommen.
die beläge haben anfangs gequietscht, das war aber nach einmal großglockner heizen dann auch wech. :-D :lol:
update:
ich habe eben mal schnell die EBC-scheiben und die green stuff eingebaut ohne die anti-quietsch-aufkleber...alles bestens...nichts quietscht...und selbst in der "einbremsphase" (die ersten 500km soll man ja harte vollbremsungen vermeiden) bremst "er" klasse...ich bin wirklich begeistert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs1 am 03.10.2008 um 14:10 Uhr ]
Ich hab die Dinger aufgeklebt.
Verhindert u.U. auch ein zusammenbacken der Metallteile der Beläge mit dem Metall des Sattels/ des Kolbens.
Grobes zurechtschneiden reicht.
Bei meinen RedStuff-Belägen war der Anti-Quisch Aufkleber schon drauf,trotzdem hab ich noch eine Ladung Kupferpaste drauf,so gammeln sie nicht zusammen.
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
