DaisysTears
HR3 Schlüsselerlebniss
Für alle die noch einen zweit Smart brauchen : wird hier einer verlost
Aber ich habs versucht, keine Chance zum durchkommen.. :cry:
Aber hört Euch boß nicht an wie sich nen startender Smart anhört.. Wo auch immr die das Geräusch her haben..gg
[ Diese Nachricht wurde editiert von DaisysTears am 01.10.2008 um 08:18 Uhr ]
Ich hab hier sogar schon eine Liste gemacht, welche Nummern schon weg sind. Leider kann ich nicht immer mithören.
So einen Zweitwagen kann man ja immer gebrauchen :-D
Gruß Smartville
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Ich hab da auch angerufen und bin auch durch gekommen, aber wurde dann nicht zurück gerufen! würde es aber gerne nochmal probieren! kannst du mir vielleicht die zahlen nennen die du aufgeschrieben hast, hätte so gerne einen smart! :-D
naja, heute Morgen ist der erste Weggegangen und damit beginn t das Spiel wieder neu :-x
Momentan ist die Zahl 37 weg, soweit ich das mitbekommen habe.
Am Samstag ist im DEZ große Verlosung eines "Würfels".
Vielleicht sollte wir alle Zufahrten mit unseren bunten Smarties sperren und den Stand stürmen :lol:
Gruß Smartville
Ehy nen Kassler.. erstmal Hallo.. schon im KS, HR, GÖ, KB und ESW Thred eingetragen??
    • Das Problem bei einem 12 Jahre alten Smart Fortwo Electric Drive (Baureihe 451) mit der Fehlermeldung zum Powerline Gateway (N83/1) deutet spezifisch auf einen Defekt im Kommunikationsmodul für das Laden hin.   Ursachenanalyse: Powerline Gateway (PLC) N83/1 Das N83/1 ist das Steuergerät, das die Kommunikation zwischen der Ladesäule/Wallbox und dem Fahrzeug über das Ladekabel (Powerline Communication) abwickelt. Defektes Steuergerät N83/1: Dies ist bei Modellen aus diesem Zeitraum (ca. 2012–2014) eine bekannte Schwachstelle. Wenn dieses Modul intern einen Defekt hat, erkennt der Smart zwar, dass ein Stecker eingesteckt wurde, kann aber den Ladevorgang nicht "aushandeln". Kontaktprobleme / Korrosion: Nach 12 Jahren können die Steckverbindungen am Gateway oder an der Ladedose korrodiert sein, was die empfindliche Powerline-Kommunikation stört. 12V-Bordnetzbatterie: Ein Klassiker beim Smart ED. Wenn die kleine 12V-Batterie (unter dem Beifahrerfußraum) schwach ist, stürzen Steuergeräte beim Start oder Ladeversuch ab oder senden falsche Fehlermeldungen. Da das Auto 12 Jahre alt ist, sollte diese Batterie unbedingt geprüft oder ersetzt werden, falls sie älter als 4–5 Jahre ist.    Handlungsempfehlungen 12V-Batterie prüfen: Messen Sie die Spannung der kleinen Bordbatterie. Liegt diese unter 12,4V im Ruhezustand, sollte sie testweise geladen oder ersetzt werden. Fehlerspeicher löschen: Manchmal "verhakt" sich das Gateway. Ein professionelles Auslesen und Löschen des Fehlerspeichers (z. B. mit Mercedes Star Diagnose) kann den Ladevorgang kurzfristig wieder ermöglichen. Hardware-Tausch: Wenn das Gateway permanent defekt ist, muss es getauscht werden. Da Ersatzteile bei Mercedes/Smart teuer sein können (oft über 500–1000 € inkl. Einbau), lohnt sich die Suche nach gebrauchten Modulen in spezialisierten Foren wie Smart-Emotion oder GoingElectric.
