smartpur
Bremslampe auswechseln
Hallo,ist es ein großes Problem die Bremslampe auszuwechseln?
Welches Birnchen gehört da hin?
Vorgehensweise. :o
Das Bremslicht ist eine Doppelfadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt, da ist nämlich das Rücklicht und das Bremslicht in einer Glühbirne vereint, die 5 Watt sind das Rücklicht und die 21 Watt das Bremslicht.
Austausch ist normalerweise recht einfach, außer Du hast zwei linke Hände und zehn Daumen! :-D
Beim Cabrio ist das Ausfädeln der Leuchteneinheit ein bißchen fummelig. Was fährst Du denn, Coupe oder Cabrio?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.09.2008 um 17:34 Uhr ]
Laut Deinem Profil ist es ein Cabrio, da musst Du Du Heckklappe öffnen und die beiden Kunststoffmuttern lösen und die Leuchteneinheit etwas nach vorne drücken, um die beiden seitlichen Kunststoffnasen der Leuchteneinheit ausfädeln zu können.
Ist ein bißchen blöd zu beschreiben, wenn Du den Trick raus hast, ist es ganz einfach.
Probiers ganz einfach mal aus.
Aber auf keinen Fall Gewalt anwenden, sonst bricht etwas aus der Leuchteneinheit aus, entweder von dem Plastik der Leuchte oder die Nasen, beides ist blöd!.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.09.2008 um 17:33 Uhr ]
Ich habe das gleiche Problem und bekomme bei meinem 450 Cabrio ebenfalls die Leuchte nicht ausgebaut.
Was heißt denn "vorne"? In Richtung Fahrzeugfront oder in Richtung des Hecks drücken?
Nach vorne heisst in dem Fall in Richtung Fahrzeugfront.
Zuerst die Plastikmuttern lösen, dann die Leuchteneinheit in Richtung der Fahrzeugfront drücken, bis ohne Gewalt die seitlichen Nasen ausgefädelt werden können.
Ganz wichtig, ohne Gewalt! Wenn die Nasen abbrechen, hält die Leuchte nicht mehr richtig bzw. steht seitlich etwas ab.
Ist ein bißchen tricky, aber wenn Du weisst, wie es geht, ist es ganz einfach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.12.2008 um 22:08 Uhr ]
bei mir ist nun auch die linke Bremsleuchte ausgefallen. (450 Cabrio)
Habe versucht die Leuchteinheit abzubekommen und bin bisher leider gescheitert.
Hat jemand zufällig ein Bild davon wie sie abmontiert aussieht ?? ... um eine Vorstellung von den Plastikhaken zu bekommen
Das wär super ... danke
Gruß huebi :)
Also wenn Du sie nach der oben stehenden Beschreibung nicht raus bekommst, ist es besser, in ein SC zu gehen und zu fragen, ob die Dir die Lampe gegen Berechnung des Leuchtmittels tauschen.
Wenn Du dann dabei sein könntest, dann hättest Du die Möglichkeit zuzuschauen, wie der Mechaniker dies macht. Im zweifelsfall fragen, ob Du dabei sein darfst.
Es gab nämlich schon manche, die es trotz aller Information geschafft haben, die Leuchte kaputt zu kriegen, das ist etwas ärgerlich, weil die Leuchteneinheit neu ca. 100.- EURO kostet.
Die mit den orangenen Blinkern wird ja ab und zu gebraucht bei ebay angeboten, aber die mit rauchgrauem oder weissem Blinker ist nur ganz schlecht gebraucht zu bekommen.
Es ist ein bißchen tricky, aber wenn man es mal gesehen hat geht's.
Schau mal ins SC und versuch zu erreichen, daß Du dort zuschauen darfst.
Ist einfach der einfachste Weg.
Weil einfach einfach einfach ist! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.01.2009 um 18:00 Uhr ]
    • Hallo, gut, dass es keinen Personenschaden gegeben hat. Auf den Bildern sieht es aus, als bestünde die Chance, dass nur Paneele beschädigt sind. Mein schwarzer 450er sah nach Feindkontakt mit einem Reh vorne auch aus wie nach einem Bombeneinschlag, war aber mit den Teilen eines Ersatzteilspenders schnell wieder auf der Straße. Grüße Marcus
