Morro
Biete diverses Zubehör für Fortwo (450)
Hallo Smartgemeinde,
ich verkaufe einige Teile in der Bucht:
ØBridgestonewinterreifen auf Rial-Felgen
Ebay-Angebotsnummer 220286508574
ØBrabus-Maske schwarz
Ebay-Angebotsnummer 220286523345
ØRadioblende und Frequenzweiche
Ebay-Angebotsnummer 220287191884
ØHeckträger Paulchen mit Fahrradhalter
Ebay-Angebotsnummer 220286558187
Die Teile werden verkauft, da ich einen Neuen bestellt habe.
LG Morro
PS: Als eher Passiv-Mitglied hat's mit den Link-Darstellungen leider nicht gefunzt.
Gruss Morro
brabus teile sind für mich interessant...hast du die komplette frontmaske bzw was haste denn noch da?!?!
und wat willste haben?!
hätte interesse an deinen felgen ! muss man in ebay mitbieten oder hast du fest preis? für hier? :)
lg TObi
Smarte Grüße , ToBi
hätte Interesse an der Blende und der Weiche.
Ist das eine Original Smart Blende ?
Gibt es da eigentlich Unterschiede in den Baujahren ?
Ich hab nen 2004er....
Was stellst Du Dir denn preislich vor ?
Das müsste dann ja nicht unbedingt über die Bucht laufen... :roll:
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia1 am 29.09.2008 um 08:55 Uhr ]
Liebe Grüße
Sylvia
Mahlzeit,
gibt es überhaupt eine Originalblende?
Sie wurde damals vom SC eingebaut, war in einem 2004er Passion.
Die Weiche ist von MDC.
Was ist denn eine komplette Frontmaske?
Weitere Teile habe ich nicht, ausser noch original Federn, die ein halbes Jahr im Auto waren. Meine Digi's werde ich zum Sommer verkaufen, dort muss natürlich noch die eine Felge aufbereitet werden. Nie wieder sichtbares Felgenhorn. :roll:
Ansonsten soll schon geboten werden.
Bis denn
Morro
Gruss Morro
    • Moin @MMDN ....das mit den 2mm war ganz zu Anfang als ich den gebrauchten Aktuator erstmalig eingebaut hatte, war währscheinlich noch nicht freigängig genug....schau dir bitte nochmal das Video an...jetzt geht der Stößel vom Aktuator deutlich weiter rein und es sollte eigentlich ein-und ausgekuppelt werden.... Ich kann ja nicht ins Getriebe reinschauen, nur so eine Vermutung von mir : ich gehe davon aus, Kupplung trennt und funktioniert,  Hauptgetriebewelle dreht sich, aber im Getriebe selber wird der Gang nicht eingelegt weil das ein (defekter? ) Sensor verhindert....bleibt aber immer noch die Frage, warum der Schleifpunkt nicht eingestellt werden kann ? ...auch irgend ein Sensor ? Abschließend nochmal : die Kupplung (NEU) und das Ausrücklager (NEU) sind fachmännisch und ohne Fehler verbaut worden und offensichtlich funktioniert auch der Aktuator (s. Video) ! Ps: ALLE Fehler die jetzt da sind hatte ich auch schon VOR dem Kupplungswechsel, siehe meinen ersten Post ! Fazit : bis jetzt ein Haufen Arbeit und graue Haare, aber keinen Schritt weiter 😭 ....muss zu meiner Schande gestehen, das war meine eigene Schuld, hatte den Motor vom Aktuator abgebaut, alles gereinigt und neu gefettet, wieder zusammengebaut und (wie in einem YT Video zu sehen) durchgemessen und anschließend wechselseitig Pin 1+2 mit 12 Volt vorwärts und rückwärts laufen lassen. Das hat auch ein paar mal vor / zurück geklappt, bis es geknirscht hat....🤬 FAIL 🤬 meine Schuld und deshalb der gebrauchte Sachs Aktuator....   Moin @smart45005 Vielen Dank das du dir die Mühe gemacht hast, meine Werte mit deinen zu vergleichen...ich werd heute im Laufe des Tages versuchen nochmal alles auszulesen und werd die Ergebnisse hier posten
