Franky69
Winterreifen mit Spurverbreiterung besser ????
Moin Moin mal nachgefragt kann ich bei meinen Winterreifen Spurverbreiterungen drauf machen :-? Hat das eventuell vorteile :-?
Image Hosted by ImageShack.us
:-? :-? :-? hat keiner sowas ,das kann ich mir gar nicht vorstellen :o :o :o :o :o :o :lol: ,wo sind die Bubis,Limeted One`s.CDIler`s, Kevin`s :-D
Hab auf meinem smart im Winter original MB Alufelgen in 6Jx15 mit 175/55-15, dazu brauch ich meine Adaptionsdistanzscheiben.
Denke, es hat ausser der Optik keine weiteren Auswirkungen.
GRuß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Technisat Navi Dresden 1 * Soundsystem PLUS * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
Hallo Franky69,
hatte bei meinen Smart vorne 25 und hinten 20 Spurverbreiterungen im Winter verbaut und muss sagen nach meinem empfinden besseres Fahrverhalten als ohne. Man muß aber dazu sagen das vorne nur 135 Reifen verbaut waren.
Grüße Smarti-451
    • Relais oder nicht, öffne alle Steckverbindungen vom SAM bis zur Pumpe und steck sie wieder zusammen, am besten ein paar mal. und achte auf Korrosionsspuren an den Kontakten. Ich kenne es aus dem Vintage Hifi Bereich, damit sind 90% aller Kontaktprobleme jenseits von Poti- und Schalterthemen behoben.   Unser Ahnungsloser kann bestimmt recherchieren, wo der Kabelweg Steckverbindungen hat, ich kanns nicht.   Danach wäre das Innere des SAM zu inspizieren.   btw, an die wissenden hier: Hat die Pumpe einen eigenen Drucksensor der sie bei Erreichen des Solldrucks abschaltet, oder kommt diese Steuerung von außen, sprich über das SAM? Daß die Pumpe bei Zündung ein, aber stehendem Motor dauerhaft läuft, wird ja wohl nicht so sein, oder? Oder läuft das rein zeitgesteuert, wenn der Motor nicht gestartet wird?
