smartshuttle
Brabus Auspuff von Topline Einbau
Habe mir einen Brabus Auspuff von Topline zugelegt,beim Einbau gab es Probleme mit dem Flansch oben am Krümmer,der Flansch vom Brabus ist größer als der von meinem Auspuff (Mein Smarty ist ein Fortwo 45 kw 61 PS ) Hat einer schon mal den Brabus umgeschweißt,oder muß ich nur die Bohrungen vom Flansch aufbohren.Tips wären sehr Hilfreich.
Gruß elfchen
Einfach nur mit nem dicken Bohrer in die Bohrungen und schön aufbohren!!!
Habe ich schon 2mal bei Freunden gemacht die sich verkauft hatten und dann meinten es passt ja eh nicht!!!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Bilder Upload
jetzt muß ich dochmal interesse halber nachfragen.
von welcher bohrung redet ihr hier?
wenn der flansch am brabus größer ist dann passt da doch gar nichts mehr auf einen normalen.???
Vielen Dank smartstyler,habe deinen Tip ausgeführt,und Brabus mit großem Flansch ist dran.
Gruss Elfchen.
    • Ja und nein.  In diesem Fall hat der 453 definitiv in Serie eine aktive Antenne incl. Verstärker.  Resultiert wahrscheinlich aus der Tatsache das ein kein "einfacher" Verstärker sondern ein Splitter incl. Verstärker ist.  Ob UKW nun auch verstärkt wird kann ich nicht sagen. Mein Ausfall lag nur auf der DAB Schiene. Der UKW Empfang blieb bis Ende abklemmen gleich - DAB = Tot.   Vermutung: Zwei Verstärker drin, oder nur für DAB.  Wenn man die Antenne abbauen könnte ohne den Kotflügel zu entfernen hätte ich es gemacht und dann hätte ich mal nachgesehen was die Puppe im Bauch hat.    Ja, der 451 kommt ohne Verstärker mit dem Antennenstab klar. Nur eben mit UKW.  Es wäre interessant was ein DAB Radio empfangen würde wenn man den ori. Stab ohne Verstärker(Splitter)  direkt auf das Radio auflegen würde.    Muss das DAB Signal verstärkt werden weil so schwach ? Oder ?
