Fahim
Wie Schlauch austauschen? (Turbolader -> Druckdose)
Hi leute,
bei meinem 2000er CDI hat der Schlauch zwischen Turbolader und Unterdruckdose ein kleines Loch (glaube ich zumindest).
Kann mir jemeand sagen, ob man diesen Schlacuh irgendwo als Einzelteil kriegt und wie man diese Befestigung löst und wieder befestigt?
Vielen dank im Voraus
Also bei mir ist er nur aufgesteckt :o
Als ich in menem alten Coupe ne Ladedruckanzeige verbaut habe, habe ich Benzinschlauch genommen. Der ist ja auch Öl- und Benzinbeständig sowie Druckfest
Aber dann muss dieser neue Schlauch exakt denselben Durchmesser und dieselbe Länge haben, damit der Druck richtig aufgebaut werden kann, oder?
Hattest du keine Metallhalterungen an beiden Enden der Schläuche?
Der Durchmesser sollte schon stimmen (innen), ansonsten ist das Ganze ja nicht dicht. Länge ist scheissegal, so lange es nicht zu Kurz ist :-D
Nein, ich hatte keine Klemmen oder ähnliches. Vielleicht hatte auch schon Jemand rumgepfuscht und sie vergessen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 28.09.2008 um 13:13 Uhr ]
