fatze
Suche Smart Brabus Teile
Hi an alle...
Bin neu hier...
Suche dringend Smart 42 Brabus Teile für meinen Smart 42 2002 Benziner mit Facelift
Ich brauche:
-Heckspoiler
-Brabus Monoblock VI Felgen
-Brabus Auspuff
-Panorama Dach(gibts die auch mit Schiebedachfunktion?)
-Stoßdämpfer bzw Brabus Fahrwerk
Ich würde mich um ernstgemeinte Angebote freuen
Bedanke mich im voraus
Lg
Fatze@Berlin
Schau mal bei mir rein. ich hab noch die felgen wenn du magste kannste sie haben meld dich bei mir per pn
net schlecht aber ich dachte da so an monoblock VI aber wat willstn dafür haben!?
@chrome
brabus kotflügel links und rechts!?welche farbe?!
hab aber nen 2002er facelift.
@ fatze: hast PN kannst dir ja überlegen
@ fatze: also die widestar habe ich dann wohl schon bekommen. SOrry :-D :-P
Also da mehrere Interesse an den Felgen angegeben haben, kann ich es ja sagen das sie im mom bei 550€ liegen
Hier mal die Bilder. muss dazu sagne das es 2 kleine macken an den beiden linken felgen gibt. musst du wissen ob sie für dich noch interessant sind. sind ja relativ neu beschichtet. also 2 jahre alt. evtl willste sie neu beschichten oder so. ich zahle fürs beschichten 15 euro pro felgen inklusive reifen ziehen
    • Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!
