Deathbrin
Amaturenbrett ausbauen?
Hey leute, ich bin neu hier und habe mir vor kurzem einen Smart zugelegt! Jetzt will ich vorne ein Boxensystem einbauen und habe festgestellt, dass man an die verbauten Boxen nicht so einfach drankommt! (Ist die passion variante) Hat jemand eine Idee wie es funktionieren könnte ohne irgendetwas kaputt zu machen? Muss ich tatsächlich dafür mein Amaturenbrett ausbauen? Der Aufwand soll so gering wie möglich sein!
Ich danke euch!
MfG Smartfahrer aus Dortmund
[ Diese Nachricht wurde editiert von Deathbrin am 22.09.2008 um 15:37 Uhr ]
hallo und willkommen!
ja musst du! :) ist aber ganz einfach!
wo kommst du denn aus dortmund her?
bin ja weggezogener dortmunder!
ja, um den ausbau kommst du nicht herum. die anleitung findest du hier: KLICK
zum thema sound findest du auch jede menge im bereich smarter-sound hier im forum
Wow hätte nicht gedacht, dass so viele Antworten innerhalb kürzester Zeit geschrieben werden! Danke schonmal euch allen!
Ich komme aus Dortmund Wambel!
komm am besten mit zur PKT oder zum Ruhrpark-treff! pkt ist am 27. und ruhrparktreff am 28. dann kann jmd dir zeigen wie es geht!
huhuu dortmunder,
treffen am ruhrpark ist um 15:00
um ca 15:30 geht es dann weiter, zu der abgestimmten lokalität oder sonstigem...
mehr infos findest du unter dem Treffen Thread ;-)
LG Kai
Icq: 315961602
msn: Kai-D2K@hotmail.de
Bin jetzt ein Ex-Smart Fahrer !!! :-D
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
