Lumpi
Maße für Schubfach
Kann mir jemand die Maße für das Schubfach unterhalb des Radios nennen?
Möchte mir nämlich da einen Aschenbecher reinbasteln. Der Aschenbecher, der serienmäßig eingeaut ist, ist mir zu klein.
gruss
Lumpi
Beste Grüße
Claudia
na, irgend ein laster braucht doch der mensch ausser dem Smart! ;-)
Ausserdem ist für gute Durchlüftung gesorgt bei unserem künftigen Smurf cdi cabrio :-D (bloss im winter halt net)
gruss
Lumpi
Beste Grüße
Claudia
Ich kann mich Smartfisch nur anschliessen!
In meinem Smart wird nicht gequalmt
Ach du meine Güte!
Ich wollte eigentlich nur die Maße wissen, aber ich kann auch warten, bis unser Smurf da ist.
Wollte hier nicht die Diskussion auslösen, ob man in seinem Smart rauchen sollte! ;-)
gruss
Lumpi
Beste Grüße
Claudia
Weiss nicht, ob es eine so gute Idee ist, einen Ascher in die Schublade zu bauen. Mache Dir einen besseren Vorschlag. Wo der serienmäßige Ascher angebracht ist, gibt es ein Gewinde, wo Du mit einer Maschinenschraube etwas Unbrennbares befestigen kannst.
Am besten rauchst Du natürlich nicht.
Viele Grüße von einem toleranten Nichtraucher. ;-)
@ schnaeutz
vielen Dank für den Tipp, werde mir das mal näher anschaun und dann mal tüfteln.
gruss
Lumpi
Beste Grüße
Claudia
Hi Lumpi,
über die Größe des serienmässigen Aschers konnte ich mich eigentlich nie beklagen. Was da helfen kann, ist das häufigere Ausleeren der Urne. Dann hält sich der Gestank auch nicht so sehr im smart. Rauchst Du etwa dicke Zigarren? Was mich allerdings stört, ist der Anbauort. Wenn Du nicht danebenaschen willst, musst Du Dich arg bücken und verlierst dabei für einige Sekunden den Überblick über die Straße.
Wenn Du was entsprechendes gebastelt hast, kannst Du ja mal ein Foto hier reinstellen. Interessiert mich nämlich auch.
Dann noch frohes Warten auf Dein Cabrio.
cu Gunnar
Die zentrale Anlaufstelle für Smart-Treffen im Rhein-Main-Gebiet:
Rhein-Main-Smarties
Fotos, Termine, Infos, usw.
Außerdem: AJCrowley on Tour
    • Eine Drehbank sollte für die Produktion eines Verschlusses für den zweiten Abgang aus dem Ladeluftkühler gedacht sein.   Die Typen in der freien Werkstatt haben ja ein Stück Schlauch drangepfrimmelt und am anderen Ende eine Schraube reingesteckt und mit einer Schelle zugemacht.   Entweder einen Verschlusspfropfen (Bolzen mit Hutbund) mit der Drehbank anfertigen oder man kann auch eine passende Hutbundschraube nehmen und da das Gewinde plan drehen. Damit dann das Stück Schlauch verschließen und mit einer Schelle sichern.
