Scotty73
175/55 auf Roadster Stahlfelgen OHNE Umbauten/Basteln möglich?
dank der vielen hilfreichen Mitglieder dieses Forums und ihrer Beiträge habe ich mir vor 6 Wochen einen Fortwo CDI von Ende 2004 zugelegt. :)
Nun überlege ich aus Sicherheits- und Komfortgründen die Anschaffung eines Satzes Roadster Stahlfelgen, die ich mit 175/55 R15 Reifen nutzen möchte.
Über die Suchfunktion habe ich zwar bereits etliche Beiträge dazu gefunden. Eine für mich als technisch Unversiertem wichtige Frage wurde dabei allerdings bisher nicht beantwortet:
Bekommt man diese Kombination auch OHNE weitere Umbauarbeiten, z.B. Herausstellen des Panels, Kotflügelverbreiterungen oder Unterlegscheiben, eingetragen? Oder muss immer noch etwas an der Karosserie bzw. Kotflügel etc. gemacht werden?
Gibt es hier Erfahrungen?
In einem Beitrag war die Rede davon gewesen, dass 175/55er Vredestein Ganzjahresreifen auf Roadsterfelgen bei einem Test auf einem Fortwo Coupe vorne deutlich geschliffen hätten.
Ansonsten wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand, bei dem die beschriebene Reifen-/Felgenkombination eingetragen wurde, sein Gutachten zumailen könnte. :)
Vielen Dank im Voraus,
Scotty73
Also ich habe hier einen Schein indem rundrum 185 er auf SMART Felgen (Roadi) eingetragen sind. Kommt immer wieder auf den TÜV Onkel an.
Die Eintragung lautet:
Vorne 5J15 H2 ET 24
Hinten 6J15 H2 ET -20
Zur Not vorne mit Clipsen nachhelfen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von tbline67 am 21.09.2008 um 20:32 Uhr ]
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten !
Hallo, ich habe ein 2001er Cabrio und habe die Roadsterfelgen mit der Bereifung 175/55/15 rundum ohne Probleme drauf, also ohne etwas zu ändern.
@ tbline67
Hast Du die Felgen an einem Fortwo Coupé (2nd Generation) und hast Du vorne noch irgendwas machen müssen, damit es passt?
Meinst Du mit "vorne mit Clipsen nachhelfen" Federwegbegrenzer?
@ saarfruchti
Genau so hätte ich das gerne.
Jetzt hatte ich nur irgendwo gelesen, dass beim älteren City-Coupé und besonders auch beim älteren Cabrio sowieso vorne deutlich mehr Platz für größere Felgen/Reifen ist als beim Fortwo Coupé. :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scotty73 am 22.09.2008 um 19:13 Uhr ]
Brauchst vorne nichst zu machen. Das passt schon. Nope ist noch ein Oldliner. Macht aber trotzdem nix.
So, 175/55 Goodyear Vector 5+ Ganzjahresreifen vorne und hinten auf Roadsterfelgen sind mittlerweile auf meinem Fortwo CDI montiert, vom TÜV abgenommen und in der Zulassung eingetragen.
Dabei wurde die 3L-Eintragung gestrichen. Vorne ist es platzmäßig wohl knapp, aber es musste zum Glück nichts umgebaut werden. Hinten musste ich auch nichts verändern, um die Eintragung zu bekommen. Im nachhinein habe ich mir aber sagen lassen, dass die hinteren Felgen so doch nicht ausreichend abgedeckt sind, da es nach heutigem (EU-)Recht *nicht* mehr ausreicht, wenn nur die Reifenlauffläche abgedeckt ist und ich offensichtlich einen sehr wohlwollenden Prüfer gehabt habe. Daher habe ich mich entschlossen, mir doch noch die schwarzen Aufsteckverbreiterungen zu besorgen. Nach deren Montage muss ich sagen, dass diese auch an den cremeweißen Kotflügeln gar nicht so schlecht wie zuerst von mir erwartet aussehen.
Zum Thema gleiche Reifengröße vorne und hinten hatte ich von Smart übrigens folgende Auskunft erhalten:
"Der smart fortwo wurde damals mit schmaleren Vorderreifen entwickelt, weil mit ihnen ein untersteuerndes Eigenlenkverhalten an der Grenze der Reifenhaftung gewährleistet ist. Daher ist es nicht möglich an der Vorder- und Hinterachse die gleichen Reifendimensionen anzubringen."
Was jedoch den subjektiven Fahreindruck angeht: besonders Bodenschwellen, die sich etwa in Tempo 30 Zonen befinden, rumpeln nun deutlich weniger. :)
Vielen Dank für die Hilfe hier im Forum und besonderen Dank an josmarlangner für sein Gutachten.
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
