CM50K
Neuer Auspuff für den 451 von RS...
hat da mal einer ´nen bild von?
ausgang rechts und links, oval oder rund...
die rohre treten unterhalb der heckschürze aus.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
rechts und links, nicht mittig. so stehts bei RS.
mmh...
Also Judith war super freundlich letzte Woche zu mir als ich angefragt habe zwecks Auspuff für das 52 KW modell...
wo ich gerade den rs 451 sehe...
die schwarzen rückleuten... lackiert oder "legal"?
greets from Ollie with "Debbie"
Spritmonitor.de BR451 cdi passion cabrio
Walter Roehrl said:
"A Smart is a rolling traffic obstacle and should automatically be deactivated at the city border sign."
Der von RS für den 52 KW wird wohl ein normaler mittiger Auspuff like Brabus..
Werde den mir aber mit sicherheit hollen... muss einfach sein, bekommt ja auch tüv
Also bis jetzt ist noch nichts da, allerdings hat RS nen neuen Puff rausbebracht aber auch Illegal...
    • Jetzt musst Du nur noch beachten, daß diese oben von mir zitierte Passage aus der Beschreibung des Bordcomputers des 451er Smarts stammt. Bei dieser Beschreibung des Bordcomputers des 450er Smarts, also in Deinem Fall, steht diese Formulierung nicht dabei. Da steht lediglich oben im Kopf "Erweiterung der anzuzeigenden Werte", dies ist ja eine etwas pauschale Beschreibung. Deshalb solltest Du auf jeden Fall bei MDC nachfragen, ob die Werte für Öldruck und Öltemperatur auch bei dem 450er Bordcomputer möglich ist, falls Du den kaufen wolltest! Es gibt zwar auch beim 450er diesen Adapter für die Geber dort im Produktportfolio im Bereich Motor, aber bei diesen Preisen würde ich mir schon vorher explizit bestätigen lassen, daß diese auch tatsächlich am Bordcomputer des 450ers angezeigt werden können.
