faxe
Einspritzdüsen kostet wieviel.?
Wie viel kostet eine NEUE einspritzdüse für den
CDI. + / - ein par Teuros...
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Bei smart mit neuer Dehnschraube und neuer Hitzeschutz-Scheibe ca. 600,-, bei Bosch ohne Kleinteile ca. 220,- im Austausch.
Problem: Die Schraube und die Scheibe gibt's na klar wieder nicht einzeln.
@Kugel-Michael:
Meinst du mit Scheiben die Kupferdichtungen? Also pro CRI eine?
MfG Stolli
Wenn man nichts kann ist alles schwer!!
Ahhhh noch was. Ich kenn die Injektoren nur als CRI :lol:
MfG Stolli
Dann nennen wir die einfachshalber injektoren.. :-D
Und die preise daoben ist "pro stück".? :o
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Dichten tun die Kupfer-Teile auch, in erster Linie sollen die den Magneten vor Fieber schützen.
CRI = Common Rail Injektor
Preise pro Stück, ca. und inkl. Mehrwertsteuer. Beim Bosch kommt glaub die Altteil-Steuer noch drauf, frag mich nicht nach nem Betrag.
@ faxe: (Woher) Weißt Du denn, welcher Injektor kaputt ist?
Zum glück ist bei mir kein CRI defekt.
Hatte nur anderswo gelesen das neue
injektoren bei euch in D nur 80 Euro / stück
kostet, wollte ich sicherheitshalber hier
nachfragen.
Danke fürs antworten.
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Keine ahnung was die hier kosten würde, - wenn kaputt würde ich sowieso nach Flensburg
fahren, ist nur 100 Km von hier.
Den preis von 80 Euro / stück habe ich HIER gelesen.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
