GK
Zigaretten-Anzünder defekt?
mein Zigarettenanzünder in meinem 2002er Cabrio CDI ging von Anfang an nicht. Vor ca. 2 jahren wurde er dann bei der Inspektion instandgesetzt und funktionierte.
Jetzt geht er irgendwie nicht mehr, wollte ein Navi laden, aber leider blieb die Ladeleuchte aus. Scheint wieder nicht zu gehen.
Hat jemand ne Idee, was das sein kann?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Die Zündung war an, ja.
Die Sicherung muss ich mal checken, wo find ich die eigentlich? :)
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
der Sicherungkasten ist unter dem Armaturenbrett hinter der Filzabdeckung im Fahrerfussraum versteckt.
Es müsste die rechte 15A-Sicherung in der mittleren Reihe sein, aber das ist aus dem Kopf heraus und steht exakt in der Bedienungsanleitung.
servus
Murks und Mudel
............................im sicherungskasten ;-)
der sitz links unter dem armarturenbrett.
dazu musst du die filzverkleidung runter klappen.
die steckplatznummer kannst du deiner bedienungsanleitung entnehmen.
Steckt der Stecker vom Ladegerät auch richtig drin?
Mein Ladestecker geht z.Bsp. extrem schwer das letzte Stück und nur mit leichter Drehbewegung rein, was mich auch erst zu der Annahme verleitete dass die Dose keinen Strom bekommt.
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
    • Nun habe ich ja vor kurze rZeit meinen Smart 451 MHD bei einem Händler im Kreiss Mettmann gekauft. Einer der wichtigen Gründe dort zu kaufen war, die Aussage, dass der Wagen einen neue Kupplung erhalten hat.    Da der kleine kein Checktest hatte, habe ich jetzt einen Service ausführen lassen.    Was ist passiert, obwohl der Wagen frischen TÜV hatte. Zum einen diese Meldung - Zitat:    "Hallo Herr Rembitzki Inspektion ist gerade in der mache. Bei Ihnen müssten beide Querlenker definitiv und die Stabiegummis gemacht werden. Die sind absolut fällig."   Kostet etwa 700,-   Zum anderen die Info, dass die Kupplung an der Verschleißgrenze ist.  Habe mit meinem Verkäufer telefoniert. Bin jetzt kommend eWoche da, hoffe sehr er findet eine Kulante Lösung die mein Budget nicht belastet.   Halte Euch auf dem laufenden
