reisfahrer
Keilriemen quitscht (109PSler)
Seit ein paar Wochen quietscht beim Kaltstart der Keilriemen. Nachstellen wird gerade versucht.
Falls das nicht klappt, weis jemand welche Type da drinnen ist? Kann man den selber wechseln (von wegen verbaut und so)?
Das Auto ist wieder raus aus der 40.000Km Inspektion. Die wollten erst den Keilriemen gegen Zahlung wechseln (sorry, ist leider ein Verschleißteil - €100). Dann ging das Nachspannen angeblich nicht (sorry, wir haben alles versucht, quietscht immer noch).
Egal, jetzt hab ich den Wagen wieder und es quietscht nicht mehr.
Nach der Inspektion fährt der Wagen jetzt viel ruhiger und angenehmer. Ein Blinker vorne war beschlagen, scheint ein Smarttypisches Problem zu sein. Sonst war alles ok.
Es wundert mich dass die Bremsbeläge nicht gewechselt wurden. Wie lange halten die denn so? Hab nach 40TKm immer noch die Ersten.
unser forfour aus 4/2006 hat mittlerweile 65000 km runter und es quitscht auch der keilriemen. hoffentlich wird das in 2 wochen beim kundendienst erledigt....
ansonsten wirds zeit dass er mal richtig eingestellt wird, er fährt doch recht unruhig.
lg thomas
Smart & Passion trueblue/silber, Bj. 1999
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi, Bj. 2007
Smart ForFour 1.3 Passion, Bj. 2006
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Auch Bines 44 aus 2005 quietscht, weiss aber nicht ob es der Keilriemen oder nicht doch der Riemen zur Servopumpe ist (muss zu meiner Schande gestehen dass ich noch nicht nachgesehen habe).
Das Problem mit einem beschlagenen Blinker hatte die Pulsine auch, waren kleinere Risse an der Verbindung Scheibe/Lampenkörper. Habe ich mit Giessharz abgedichtet und seitdem ist´s dicht.
Ob die Bremsen noch gemacht werden müssen sagt uns bestimmt der TÜV, der Wagen muss die Tage noch hin. Laufleistung knapp 30.000.
LG
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
Habe auch einen 44 1,5l mit Automatik bei knapp 94tkm aufem Tacho. Und der Riemen quitscht auch seit einiger zeit(muss mal nachsehen was das ist. Bei 92tkm habe ich die hinteren Beläge getauscht und vor kurzem habe ich die vorderen Beläge getauscht.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese dann behalten!
S icher
M it
A usgereifter
R aumfahrt
T echnik
also das mit dem quietschen ist eine der 44 krankheiten. ich fahre mit meinem so ca. alle 3/4 jahre zum center um bekomme den keilriemen kostenlos nachgestellt. und dann hat sich die geschichte mit dem quietschen.
smart forfour - blackbasic 1.1 - 55kw
Am 29.11.2008 um 18:44 Uhr hat desertdragon geschrieben:
Nicht nur nachstellen lassen, der sollte auch von Zeit zu Zeit mal gewechselt werden. Wenn der einmal von dem Schleifen zu heiss geworden ist, wird der nämlich spröde und kann leichter mal reissen.
grande korrekta
    • 1. Wie wird in dem Fall mit der oberen SW16 Schraube der Lima verfahren? Wenn ich die rausdrehe, fällt die 4-kant Mutter hinten ins Nirwana. Um die wieder einzufädeln mußte ich das letzte Mal das Heckmodul absenken....   2. Warum soll eigentlich die Riemenscheibe der Wapu zuerst demontiert werden, bevor die Wapu demontiert wird? Geht die Wapu sonst nicht raus? Es wäre doch sonst einfacher, die Riemenscheibe erst an der bereits demontierten Wapu abzubauen, kommt man besser ran.   Es geht um einen 450 CDI (kleinere Riemenscheibe) mit Klima.
