Pullermann
(S) Dashboard oder Soundboard für Smart 450 oldline
Hallo?
steht schon alles oben drin :-P ..
also hat irgendjemand ein dashboard/soundboard für mich
lg Tobi
Smarte Grüße , ToBi
also du meinst die Boxen in den türen? oder was meinst du? zu verkaufen oder nicht?
lg ToBi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
Schau doch bei der Firma Jehnert mal vorbei. www.jehnert.de
Ist zwar etwas teurer, aber die klingen bestimmt gut.
Nur am Rande:
Mein TT Roadster hat seit April von dieser Firma Doorbaords drin inkl. allem drum und dran. Anlage ist echt super! Das Team ist sehr nett und kompetent. Der Preis war bei mir nur etwas günstiger, da der TT auf der Messe in Sinsheim "Car&Sounds" bei Jehnerts ausgestellt wurde.
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
Die Anlage besteht aus den gedämmten Doorboards mit 16er TMT und 2 Hochtönern auf dem Amaturenbrett sowie einem Subwoofer im Kofferraum. Die Endstufe ist hinter dem Fahrersitz. Der Einbau ist recht einfach, da die Doorboards einfach gegen die originalen getauscht werden. Insgesamt sollte der Einbau inkl. Kabelverlegung nicht länger als 3 Stunden dauern.
Ich hatte zu Beginn in den Türen die Emphaser ECP26 XT, damit kann man sich den Subwoofer sparen.
Das Ganze ist zu verkaufen.
Viele Grüße aus Geislingen
Falk
Doorboads bzw. Seitenverkleidungen vom Cabrio und Coupe sind aber nicht gleich :roll:
Das wusste ich nicht. AAAlso: Meine Türverkleidungen sind für das Fortwo Cabrio Bj. 2003 nach dem Facelift.
[ Diese Nachricht wurde editiert von falk79 am 18.09.2008 um 13:23 Uhr ]
Falk
Was sollen sie kosten inklusive Versand?
Ich würde gerne alles im Paket verkaufen.
Endstufe Axton 5-Kanal gebrückt auf teppichbezogener Holzkonstruktion hinter Fahrersitz (keine Kabel/Weichen sichtbar)
Axton 16er TMT in gedämmter Türverkleidung eingebaut
Emphaser XT Hochtöner
Subwoofer Axton 25cm in Bassreflexgehäuse
Versand ist eher schwierig weil die DoBo durch die Dämmung recht schwer sind. Bin für jedes vernünftige! Angebot offen.
Falk
    • Von der Theorie (Carnot) her stimmt dies alles, aber bei so niedrigen Temperaturen verdampft das ins Saugrohr eingespritzte Benzin nicht mehr, sondern gefriert einfach. Machbar wäre so etwas vielleicht noch mit einem Direkteinspritzer. Allerdings müsste dazu trotzdem die Verdichtung des Motors so stark angehoben werden, damit die Lufttemperatur im Zylinder durch die Kompression so hoch ist, dass das eingespritzte Benzin vollständig verdampfen kann. Diese dazu notwendig hohe Kompression wird wiederum dazu führen, dass nach der Zündung der Spitzendruck und damit die Temperatur so stark ansteigt, dass mit Sicherheit sehr viel Stickoxid entsteht und unbeherrschbare mechanische Belastungen für den Motor auftreten. Die zur Erzeugung der Kälteleistung notwendige Leistung, denkbar wäre das Linde-Verfahren wie beim Kühlschrank, allerdings mehrstufig, würde zu einem nicht unerheblichem Teil die Abgabeleistung wieder deutlich reduzieren.  Bei gleichem Ladedruck ist die notwendigen Kompressionsarbeit bei adiabatischer Kompression nur abhängig vom Druckverhältnis. Dies bedeutet, dass der Aufwand an Kompressionsarbeit unabhängig von der Mediumstemperatur ist.   @Smartrudl Um wieviel glaubst Du würde sich die Lufttemperatur durch einen wassergekühlten Ladeluftkühler weiter als durch den bestehenden absenken lassen, der sich in die vorhandenen Platzverhältnisse des 451er integrieren ließe.
