Pullermann
Dashboard im Armaturenbrett eigenbau???
Hallo Smarty's :) ...
ich würde gerne meine Orginal Boxen ersetzen und evtl 4 neue Boxen einbauen, kann man so ein Dashboard leicht bauen?
KlicK! Berlin Tuning
wie das hier aber das ist mir zu teuer ist von berlin tuning 179€ !!
Was könnte ihr mir empfehlen?
oder Evtl plätze für weiter Boxen, leichte und billiger umbaue????
lg ToBi
Smarte Grüße , ToBi
was versprichst du Dir davon mehrere Lautsprecher zu verbauen anstatt einfach ein Paar vernünftige Lautsprecher in gedämmten Schallwandlergehäusen :-?
gedämmte schallwandlergehäuse? häh was das?
Smarte Grüße , ToBi
lese dich hier mal im Soundbereich in ein paar Threads ein, dann weißt welche Soundumbauten Sinn machen ;-)
Stefanie
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
