MD-Smartie
Gfk auf Plastik ???
Hallo habe da mal eine frage wollte mir für mein 44 ein paar Scheinwerferblenden aus Gfk bauen.
Meine frage nun kann ich das Gfk so auf das Plastik Glas und verarbeiten und bekomme ich es dann auch wieder runter zum Lackieren oder muss ich auf die Plastik Gläser was unterlegen damit ich es ohne mühe abbekomme??
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
[ Diese Nachricht wurde editiert von MD-Smartie am 14.09.2008 um 15:53 Uhr ]
Wenn die Teile aus PE oder PP sind gehts wieder ab, ansonsten hast ein Problem.
Sicherste und günstigste Methode ist das abkleben mit braunem Packband: Drüberkleben, evtl. mit Heißluftföhn glätten und Luftblasen aufstechen.
Dann kannst mit ruhigem Gewissen laminieren :-D
und bekomme es dann auch wieder runter??
wenn ich diese schicke braune Paketklebeband nehme.
gruß :)
ja.
trotzdem würde ich zuvor immer nen test machen ob sichs verträgt.
Nimm ruhig ein etwas teureres tesa, die billigen dünnen no-name dinger verkraften das styrol teilweise nicht so gut und werfen blasen oder so.
viel spaß ;-)
das mach ich so wieso es ging jetzt halt nur drum ob ich es von den Scheinwerfergläsern dann wieder runter bekomme wegen Lackieren es ginge auch wenn das Gfk drauf ist aber alles abkleben für 2 Blenden muss nicht unbedingt sein.
gruß :)
ich würde es auf jeden fall getrennt machen, denn wenn beim laminieren keine trennschicht besteht könnte die oberfläche des scheinwerfers angegriffen werden...
das tesa ist quasi eine art trennschicht und auch fast selbsttrennend.. mach zuerst nen versuch auf ner mülltonne oder sonstwo, dann bsit auf der sicheren seite.
falls das gfk am tesa klebt und sich nicht von hand lösen lässt einfach mit ner plastikspachtel oder so drunter und das ding sprengts weg...
ok danke für die schnellen antworten dann werde ich mich mal ans werk machen.
gruß :)
kleiner bericht wäre nett... bin auch am überlegen ob ich meinem nen bööööööösen blick verpass :lol:
ja werde es dann mit Bildern festhalten wenn ich das an meinem 44 mach.
und sie dann hier einstellen sobald das werk vollbracht ist.
gruß :)
Ein guter Tip ist einen Müllsack (die blauen) schön straff z.B. über den Scheinwerfer spannen. Da geht das GFK super wieder ab.
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
oh man wie leicht sinnig.
egal aus was das material des scheinwerfers ist, ich würde sagen durch die wärme, die sich beim aushärten bildet, geht dieser so oder so kaputt.
so würde ich nicht an die sache ran gehen.
viel besser wäre es doch, wenn man einen abdruck von diesem scheinwerfer macht und dort drinnen laminiert.
versuch macht klug, viel spaß und berichte mal wie es geworden ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sewa am 16.09.2008 um 07:59 Uhr ]
:o :o :o :o
wennst den scheinwerfer mitsamt laminat in die temperbox schmeißt vielleicht :lol: :lol:
das wird doch keine 10cm schicht und die leuchtmittel in den scheinwerfern erzeugen wohl auch ein bißchen mehr wärme als die bißchen exothermie vom harz..
    • Hallo es gibt sogar zwei Lösungen für dich     https://www.misterdotcom.de/Produkte/smart/fortwo-453-ab-2014/Elektronik/1091/Automatischer-Eco-Umschalter-Electro-smart-fortwo-453     oder über eine Software-Anpassung. Mit ddt4all kann man die ECO-Funktion auf den Last-Modus umstellen.   Ich empfehle dir die erste Variante weil du sie selbst ein /ausbauen kannst und sie billiger ist als die Zweite. Schönen Sonntag
