Fahim
42 CDI Hochdruckpumpe - Mit welcher Nuss krieg ich die ausgebaut?
der letzte Ausbauversuch meiner Hochdruckpumpe ist an einem Torxsatz von Proxxon gescheitert. Die Nuss war zu breit, so dass ich die Torx-Schraube gar nicht erreicht habe.
Hat jemand schonmal die Hochdruckpumpe ausgebaut und kann mir sagen welche Nuss dafür geeignet ist? Eventuell Torx-Bit mit diversen Verlängerungen? Hat jemand auch die Größe im Kopf?
Vielen Dank im Voraus
E 10 mit 1/4"-Antrieb. Verlängerung sowieso und bei einer Schraube Kardan-Gelenk griffbereit halten.
Meine Empfehlung: Adapter auf 1/2"-Ratsche, bei mir saßen die Schrauben sehr fest.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 28.10.2008 um 20:53 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
