Passion_User
Sicherungsadapter für Abgriff Dauerplus (von MDC)
habe von den MDC Dingern gehört, dass man
damit den Zigarettenanzünder und Fensterheber beibringen kann, ohne Zündschlüssel zu funzen. Peile aber nicht, wie das geht: Nur in den Sicherungskasten einstecken und das wars oder wie? Oder Kabel anschliessen, verlegen und son Kram...?
Und wo ist der Unterschied zwischen dem
Sicherungshalter zum Abgreifen von Dauerplus für 10,- € und dem Fensterheberadapter/ Sicherungsmodul für 25,- €?
Sicherungsadapter bei MDC
Es sind nämlich auf den Bildern der beiden orangen Adapter die gleichen Teilenummern abgebildet. 25,- Öcken find ich etwas sehr happig :o
Danke schonmal!
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
_______________________________________
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
der adapter für dauer oder zündungs greift nur den entsprechenden strom ab, und leitet ihn dahin wo du den entsprechenden strom benötigst.
der adapter für funktion fensterheber/zigarettenanzünder ohne zündung, greift das dauerplus auch mit dem adapter ab. bei dem ist aber schon das kabel
mit einer kleinen platine befestigt, wo selbige platine dann gegen die sicherung von zig.oder/e-fenster getauscht/eingestckt wird.
gruss
dieter
ja habe mir auch schon ein paar der Teile gekauft. Da steht ne Mercedes Teilenummer drauf, aber in 2 Mercedes Niederlassungen konnten die mit der Nummer nix finden, es ist zumindest ein Teil der E Klasse. Dachte auch das ich so günstiger an das Teil kommen könnte....
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
1 € irgendwas kosten die bei Mercedes, aber dann fehlt noch der Stecker und der Leitungspin.
Habe bei mir einfach einen Flachkabelschuh eingesteckt und ne fliegende Sicherung gleich in der Leitung dahinter bzw. die war eh in der Zuleitung der Nachrüstsitzheizung
Am 09.09.2008 um 16:54 Uhr hat limited-one geschrieben:
http://www.smart-roadster-board.de/info_sicherungen.htm
http://homepage.mac.com/kaisackmann/roadster/page0/page3/page19/index.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 09.09.2008 um 17:03 Uhr ]
Ich kann leider nich erinnern welches nummer für geschaltetes + sind und welche für dauer +
aber hier sind die nummern:
Sicherungsdose.
A211 545 05 01
A211 545 13 01
Preis: 1,13 Euro/ stück.
Dann muss auch noch eine kleine Clip um kabel dadrin zu montieren:
Clip.
Q0001781V002000000
Preis: 0,43 Euro / stück.
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
    • Ja, so stelle ich mir das auch vor. Leider gibt es meine Farbe „Nachtschwarz“ für die Fahrerseite nicht mehr, dafür aber noch 132 Stück in der Farbe „Schwarz“. Allerdings nur im Werk und bei keiner einzigen Niederlassung. Das bedeutet bestellen, bezahlen und hoffen. Zurückgeben oder mal vergleichen gibt es nicht.  Wenn hier niemand eine Lösung für die Isolierung des Bleches des Dachholmes beim 451 Cabrio  anbietet, hat man mit dieser wenigstens ein paar Jahre Ruhe.  Übrigens sind die Gebrauchtpreise dafür immens gestiegen, für 200 gibt es da nichts mehr. Die Händler, Schlachter, Zubehörläden und Smart Tuner wollen 500 oder mehr für die gebrauchten, die wahrscheinlich alle irgendwo Rost haben, den nur viele nicht sehen, weil man dafür die Dichtung entfernen muß. Zudem hat keiner, mit dem ich telefonierte -und das waren ein paar-, gewußt, daß es zwei verschiedene „Schwarz“ beim 451 überhaupt gibt. Sie verkaufen einfach nur Schwarz. Diese Ahnungslosigkeit fasziniert mich, denn ich kenne so etwas nicht in meiner Auto- und Motorradvergangenheit. Ein Smart scheint ein Auto zu sein, daß man ein paar Jahre fährt und dann eben wegschmeißt. Erhaltungswürdig scheint es jedenfalls nicht zu sein, ansonsten hätte ich auch schon längst eine Antwort auf meine Frage, wie man das Blech des Dachholms isoliert. Das macht eben keiner, es wird nur darüber geredet.
