Seestaedter
Suche: Styleline oder Jetline
Hätte nen Satz Styleline Felgen (1 Winter gefahren) mit Conti WinterContact TS 760 ~6,5mm Profil noch rumliegen (Dot irgendwas 06)
V: 145/65/15, H 175/55/15
Icestar: Was hast du dir denn preislich bei Abholung vorgestellt?
Satz neue styleline oder auch neue jetline mit neuer Winterbereifung (Champiro).
Räder waren nur einmal auf neuem Ausstellungsfahrzeug montiert.
Selbstabholung 599 € in München
Versand gerne möglich (gegen Vorkasse 39€ Versandkosten per Hermes)
Mit smarten Grüßen
eurocars4you
Auto Zieglmaier HVR GmbH.
Dachauer Str.487a-489
D-80993 München
Telefon 089/14009954
Telefax 089/14009956
Bei uns gibt es einen smart fortwo mhd pure Coupe 45kw Neuwagen bereits ab 8.899€.
Unschlagbar unser Einsteigerneuwagenleasing:
0€ Anzahlung! 48 Monate mal 109,99 € !*
*zzgl. 549€ Rundum Sorglos Paket
    • Von der Theorie (Carnot) her stimmt dies alles, aber bei so niedrigen Temperaturen verdampft das ins Saugrohr eingespritzte Benzin nicht mehr, sondern gefriert einfach. Machbar wäre so etwas vielleicht noch mit einem Direkteinspritzer. Allerdings müsste dazu trotzdem die Verdichtung des Motors so stark angehoben werden, damit die Lufttemperatur im Zylinder durch die Kompression so hoch ist, dass das eingespritzte Benzin vollständig verdampfen kann. Diese dazu notwendig hohe Kompression wird wiederum dazu führen, dass nach der Zündung der Spitzendruck und damit die Temperatur so stark ansteigt, dass mit Sicherheit sehr viel Stickoxid entsteht und unbeherrschbare mechanische Belastungen für den Motor auftreten. Die zur Erzeugung der Kälteleistung notwendige Leistung, denkbar wäre das Linde-Verfahren wie beim Kühlschrank, allerdings mehrstufig, würde zu einem nicht unerheblichem Teil die Abgabeleistung wieder deutlich reduzieren.  Bei gleichem Ladedruck ist die notwendigen Kompressionsarbeit bei adiabatischer Kompression nur abhängig vom Druckverhältnis. Dies bedeutet, dass der Aufwand an Kompressionsarbeit unabhängig von der Mediumstemperatur ist.   @Smartrudl Um wieviel glaubst Du würde sich die Lufttemperatur durch einen wassergekühlten Ladeluftkühler weiter als durch den bestehenden absenken lassen, der sich in die vorhandenen Platzverhältnisse des 451er integrieren ließe.
