Extrem
Alpine 9884 und I-Pod störung?!?!?!
Hallo leud,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich habe in meinem 451 mein neues Alphine 9884, danke nochmal an die Familie Raith für alle Teile;-)
So nun habe ich auch das I-Pod Kabel verlegt und natürlich versucht den I-Pod anzuschließen doch nun kommt das merkwürdige:
Ich stelle das Radio um auf I-Pod, das Radio erkennt den I-Pod und spielt das erste Lied ab, welches im I-Pod hinterlegt ist in diesem Moment, doch nur max. 1 Sekunde eher etwas kürzer und stellt sich dann auf Pause, wenn ich auf Play drücke, spielt er wieder max. 1 Sekunde das Lied und wieder Pause, das ganze kann man sooft wiederholen wie man möchte, es ändert sich nichts dran.
Kann mir einer helfen und sagen woran das Problem liegt, bzw. wie man es beheben kann?
Gruß Heiko
welcher iPod? Genaue Bezeichnung!
42 (450er) Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05
Alpine CDA-9884R in Verbindung mit ipod Classic 160GB
I-Pod Nano 3. Genaration glaube ich..
Muss funktionieren!
Hab sowohl nen Classic als auch den selbigen Nano dran.
Laufen beide ohne Probleme, wobei ich den Nano zuletzt komplett resetten musste, da dieser nicht mehr erkannt wurde.
Über iTunes resettet, alles an Musik wieder drauf und schon lief wieder alles.
Was sthet denn auf dem Display vom iPod wenn der diese Macke hat?!
Auf dem I-Pod.... da steht das normale Lied drauf, wo ich ausgewählt habe und das läuft halt, oder muss ich den I-Pod ausschalten beim anstecken..
Hi!
Kann dir zwar in diesem konkreten Fall leider auch nicht helfen, denke aber du könntest mit deiner Frage im Alpine Supportforum deutlich mehr Erfolg haben :):-D
Matze
Auch ne Idee beim Support von Alpine anzurufen.
Sehr kompetentes Team muss ich sagen.
Hab da auch angerufen und alles über die HU ausgefragt in Zusammenhang mit dem iPod um nichts falsches zu kaufen.
Die sitzen in München. Ruf einfach mal an...
    • In meinem Umfeld sind im Laufe der Zeit mehrere Autos abgebrannt. Immer Diesel und immer in voller Fahrt bzw. danach nach dem Anhalten. Die wahrscheinliche Ursache war immer ein Leck in einer Kraftstoffleitung, durch das Dieselkraftstoff versprüht wurde und dann an einem heißen Teil, vermutlich Abgaskrümmer, gezündet wurde. Wenn das nur kurzzeitig wäre, wäre es auch nicht so schlimm, aber die Pumpen laufen ja weiter und fördern literweise Kraftstoff in den Brandherd. Bald ist dann alles so heiß daß alles brennbare durchzündet. Bei Dieselmotoren ist das besonders kritisch weil die Zündtemperatur von Dieselkraftstoff viel geringer ist als bei Benzin. Im vorliegenden Fall vermute ich, daß bei dem Knall irgendetwas eine Kraftstoffleitung beschädigt hat.
