epi1967
Bedienungsanleitung Radio 9 als pdf
Hat jemand die Bedienungsanleitung vom Radio 9 als pdf und könnte diese mir zukommen lassen. Hab meinen Smart aus Amsterdam und mein Holländisch ist nicht so gut.
Schon mal vielen Dank im voraus.
...am Wochenende muss ich sowieso scannen.
Ich schicke dir die pdf dann als Mail.
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
...der Geist ist willig......
...aber wohin :-?
Chutchon
Sauerman
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
bin neu hier im Forum. Seit Samstag bin ich stolzer Besitzer eines Smart Pulse.
Leider war bei der Übergabe des Wagens kein Handbuch für das Radio9 dabei.
Könnte mir jemand von euch vielleicht helfen und mir dieses als PDF-Datei schicken.
Vielen Dank
Lutz
Lutz, der smarte
....wohin hättest du's den gern :-?
Chutchon
Sauerman
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
Am 09.02.2009 um 09:30 Uhr hat smarterLutz geschrieben:
Vielen Dank
Lutz
Wieso Handbuch fürs Radio???
Beschreibung ist doch automatisch im Fahrerhandbuch mit drinne.
Ach, für die 3 Knöppe am Radio 9 brauchts wirklich keine Anleitung!!
Wenn man sich keinen KAVIAR leisten kann? Einfach mal den Milchreis salzen und mit Sonnenbrille essen!
Habe gestern das Handbuch als PDF von Smart-Maastricht in Deutsch geschickt bekommen.
Also alles gut.
Danke für eure Hilfe!
Lutz
Lutz, der smarte
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
