mzohner
K&N Luftfilter-blöde Frag, aber wo befindet sich der Luftfilter im Smart ??
Hallo !
Kann mir mal jemand verraten, wo beim Smart (Cabrio/Pulse) der Luftfilter steckt ?
Möchte gerne meinen neuen K&N einbauen.
Habe deas Auto noch nicht lange.
Bitte um schnell Hilfe.
Vielen Dank !
Michael
Im Motorraum (unterm Kofferraum) von oben gesehen ganz links der schwarze Kasten.
Gruß Stefan ...
Danke Stefan !!
Bei so einem Zwerg weiß man nicht gleich wo die das alles hinpacken.
Bringt der Filter eigentlich etwas ?
Und wenn wir gerade dabei sind:
Wie bekomme ich das blöde "Zwitschern" weg, wenn man den Kleinen mal ein bißschen tritt.
Wie kann man auf günstige und erlaubte Art un Weise den Smart etwas flotter machen.
Es wollte sich letztens ein 320i mit mir anlegen und ich mußte leider feststellen, wenn diese ewig langen Schaltpausen nicht wären, eine Chance gehabt zu haben, jedenfalls bis 100 km/h. ABer jedesmal wenn er schön zieht, musst du schalten und dann erlebt man dieses bekannte Kopfnicken, was unheimlich Zeit kostet.
Ach, so viele Fragen, die will aber nicht alle auf einmal stellen.
Michael
Da hilft nur Tuning mit
Schaltpausenverkürzung :)
hihi manche Leute hier bauen sich allerhand ein um mehr Zwitschern zu haben und Du willst es weg haben? Nun dann auf KEINEN FALL den K&N drinlassen, sonst isses heftiger wie vorher. NIEMALS ein Popoff Ventil verbauen, zwitschert zwar anders wie das normale Überdruckventil aber dafür öfter.
Mein vorschlag: Mach die Musik Lauter :roll: :-P :lol:
Goyko_Kleensang:"Jungs, wollt Ihr mich in den Wahnsinn treiben?"
Klar, was denkst Du denn?
Hi mzohner,
schau mal auf die Seite von Guido, da ist der Luftfilterwechsel perfekt mit Bildern beschrieben...
smart fahrtenbuch.de
Gruß,
Rolf
PS. Dem Wastgate kannst Du das Zwitschern nicht abgewöhnen!
max the reduced...
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
