FloCdi
Der "Hopser" braucht ein Spenderorgan
für unsersn '99er 0,6 liter Benziner brauchen wir einen guten Auspuff. :-? Kein Kein Sportteil, da mit AHK
Hat jemand einen über?
Florian
Ruf mal den Profi an, der hat immer welche
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
vielen Dank für den Tip - habe inzwischen ein passendes Teil verbaut und der Kleine hat wieder TÜV.
Flo
