untermieter1
Schwierig Kotflügel zu wechseln??
Hallo!
Wollte mal fragen ob man den vorderen rechten Kotflügel an einem Smart Coupe (Bj.98-) selber wechseln kann? Unser Smart hat einen Frontschaden und ich wollte deshalb nicht extra in die Werkstatt.
Das sind doch nur ein ppar Schrauben und Clips oder??
Hat das jemand schonmal gemacht und kann mir vielleicht eine Auskunft geben?
Hallo und Herzlich Willkommen hier im Forum.
Ist ganz einfach das wechseln vom Kotflügel Frontpanel Komplett runter.
Grill raus dann sind da links und rechts 2 Schwarze Torx Schrauben die raus drehen.
Dann die Tür auf Spiegeldreiecke raus Torx Schrauben daunter lösen und dann die 4 Torx Schrauben die du siehst wenn die Tür auf ist lösen.
Dann das Panel an den Seiten aushaken und dann kannst du die Komplette Front nach vorne abziehen.
Dann die Klammern an der betroffenen Seite entfernen.
Kotflügel tauschen und in umgekehrter reinfolge wieder zusammen bauen.
Wirst du aber auch über die Suchfunktion finden
Kotflügel Tauschen
Viel Spaß beim Basteln.
gruß :)
MD-Smartie
Fotos mit Glitzer bearbeiten
ICQ - Nr.457 209 097
und @ untermieter1:
evtl. das Profile ausfüllen... dann kann man sehen, ob du vll. sogar in der "Nachbarschaft" wohnst. Dann könnte man kurz rüberhuschen und helfen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 26.08.2008 um 14:44 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer   Bitte nicht mißverstehen, ich frage aus Interesse: Gibt es weiterführende Erkenntnisse zur Ursache (und der Abhilfe) des beschriebenen "Übelstandes" ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
