untermieter1
Schwierig Kotflügel zu wechseln??
Hallo!
Wollte mal fragen ob man den vorderen rechten Kotflügel an einem Smart Coupe (Bj.98-) selber wechseln kann? Unser Smart hat einen Frontschaden und ich wollte deshalb nicht extra in die Werkstatt.
Das sind doch nur ein ppar Schrauben und Clips oder??
Hat das jemand schonmal gemacht und kann mir vielleicht eine Auskunft geben?
Hallo und Herzlich Willkommen hier im Forum.
Ist ganz einfach das wechseln vom Kotflügel Frontpanel Komplett runter.
Grill raus dann sind da links und rechts 2 Schwarze Torx Schrauben die raus drehen.
Dann die Tür auf Spiegeldreiecke raus Torx Schrauben daunter lösen und dann die 4 Torx Schrauben die du siehst wenn die Tür auf ist lösen.
Dann das Panel an den Seiten aushaken und dann kannst du die Komplette Front nach vorne abziehen.
Dann die Klammern an der betroffenen Seite entfernen.
Kotflügel tauschen und in umgekehrter reinfolge wieder zusammen bauen.
Wirst du aber auch über die Suchfunktion finden
Kotflügel Tauschen
Viel Spaß beim Basteln.
gruß :)
MD-Smartie
Fotos mit Glitzer bearbeiten
ICQ - Nr.457 209 097
und @ untermieter1:
evtl. das Profile ausfüllen... dann kann man sehen, ob du vll. sogar in der "Nachbarschaft" wohnst. Dann könnte man kurz rüberhuschen und helfen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von delphin am 26.08.2008 um 14:44 Uhr ]
    • Das Meiste hat sich bei der Reparatur des 700 Euro smart ergeben. Dazu kam noch das Interesse an der Beschaffbarkeit. Die Benzin-Düsen sind aus den USA reimportiert. Billiger als in DE! Die Benzinpumpe war ein Schnapper, neu, auf ebay. Der Rest kam nach und nach, jeden Monat ein bisschen. Der Aufbau dauerte über 7 Monate! Eintragung kein Problem, mit dem richtigen Ansprechpartner.   Nun zum Tacho. Heute probe gefahren. Im unteren Bereich etwas Vorlauf, wie sein soll. Bei real 30 zeigt er 33. bei 50 zeigt er 54 ab 100 ziemlich genau und Endgeschwindigkeit, 137, zeigt er so an, wie ist.
