holzmichel_85
Passen BRABUS Widestar auch an OLdi
Hallo Leute
Wollte mal fragen ob die Brabus Widestar Kotflügl hinten auch an einen Oldi passen. Der "Chrome" will ja seien gerade verkaufen und da stellt sich die Frage ob ich die Überhaut an meinen Kleinen ran bekomme. Und ob ich an den Schwellern was ändern muss oder ob das passt. Wäre super wenn ihr mir da weiterhelfen könntet
Wenn es weiterhilft kann ich ja mal paar Bilder von meinen Seitenschwellern einstellen
LG Benny
Warum sollte es nicht passen?
Beide Autos sind gleich!
Dachte Du wolltest deinen verkaufen, ist ja immer ein Hü- und Hott bei Dir *g*
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 26.08.2008 um 13:34 Uhr ]
Ja ollte ich aber die Frau hat mal wieder alles umgeworfen. (wie immer :-P )
Jetzt wird der Smart doch erstmal behalten dafür kommt der Audi weg und ein BioGAs Caddy VW kommt af den HOf. Dieser hat ne Tageszulassung glatte 120 km gelaufen und kommt ende Oktober anfang November
Ist zwar keine Optimale Lösung aber zum KM schroten reicht es
@Widestar: also sind die Hinten komplett gleich?? keine anderen Halterungen ect?? Dann wäre es echt mal ne Überlegung wert diese bei mir zu montieren da ich next Year dann sowieso mal ne andere Felge fahren will
LG Benny
sind nur etwas braiter das wars
Mmhh......VW Caddy ist nen feines Auto....Platz ohne Ende ;-)
Das stimmt wohl. Optisch jetzt nicht so die Bombe aber für Familie ect ist er super
Nun nochmal die Frage zu den Schwellern??? passt das oder muss ich andere haben
Passt nur mit Serienschwellern und die passenden breiten Reifen sollten nicht fehlen sieht sonst zum ...... aus.
Oder man nimmt 50er Spurplatten :o
Am 26.08.2008 um 16:07 Uhr hat CDIler geschrieben:
Hätte ich da, 50 mm pro Seite...
Habe ich eben wohl auf dem Boden liegen sehen :)
Hat jemand Bilder von dem Übergang vom Widestar zu den Seitenschwellern. Möchte erst eine Lösung dafür haben bevor ich sie mir zulegen sollte
    • Hallo liebe Community,   nach einer nun gewissen und treuen Zeit fängt mein Samrt 450 relativ sporadisch an nicht mehr starten zu wollen. Daten zu meinem Smart: Baujahr: 03/2003 mit SAM, Pulse Ausstattung  Laufleistung: knapp unter 170.000 Km 61 PS, 700er AT-Motor mit knappen 80.000 Km Laufleistung keine Klima letztes Jahr große Inspektion mit Einbau von ein paar neuen Teilen (Kein neue LiMa oder Anlasser)   Genaues Fehlerbild: Sobald ich den Wahlheben auf N gestellt habe und dies auch im KI Display erscheint, drehe ich den Schlüssel von der Pos. 1 zu Pos. 2 um wie normal den Motor zu starten, jedoch höre ich dann nur den Anlasser drehen mit wenigen Umdrehungen und der Motor spring nicht an. Versuche ich das ganze mehrmals hintereinander, bewegt sich der Anlasser gar nicht mehr und der Smart macht rein gar nichts mehr. Warte ich dann ein paar Minuten geht der Smart wie gewohnt wieder an und der Motor läuft wieder. Ich konnte beobachten dass die Warnleuchte der Batterie mehrmals blinkend aufleuchtet während des erfolglosen Starten des Motors. Zudem konnte ich beobachten wie die Spannung der Batterie während des Starvorganges auf bis zu 10,9 Volt sich herabsetzte, als ob die Batterie aus dem nichts heraus tiefenentladen wäre.   Was ich bisher gemacht habe: Hab die Batterie, welche gerade mal ein halbes Jahr alt war, einfach mal rausgeschmießen und ne Neue eingebaut, jedoch mit dem selbem Fehlerbild. Ich hab die Pole auch mit Polfett bedeckt, wie generell empfohlen, jedoch ohne Auswirkungen auf das Fehlerbild. Die "alte" Batterie war komplett voll und hatte die üblichen 12,8 Volt, die Neue hab ich vor dem Einbau in meinem Smart natürlich vollgeladen, auch mit 12,8 Volt. Die LiMa müsste daher noch gut funktionieren und die Batterie ständig laden, als dass ich während der Motor läuft konstant 14,1 Volt habe bzw. mir angezeigt wird.  Ich hab einen Verteiler im Zigarettenanzünder, welcher meine Rückfahrkamera und ein Touch-Display mit Spannung versorgt, dieser Verteiler hat eine integrierte Spannungsanzeige der Autobatterie, daher konnte ich die ganzen Spannungswerte beim Auftreten des Fehlers beobachten.    Der Fehler tritt vor allem dann auf, wenn ich viele Kurzstopps habe/einlege und ich währenddessen mein Smart aus und wieder an mache. Sprich ich fahr 5- 10 Minuten, muss wieder anhalten, z. B. tanken gehen und fahre wieder los usw. Ca. nach drei bis vier Kurzstopps fängt dieser Fehler an, geht aber wie gesagt nach ein bis zwei Minuten warten wieder weg und ich kann meine Kugel wieder wie üblich starten. Wenn ich allerdings versuche den Smart direkt ein paar mal hintereinander zu starten (im stehen z. B.) und wieder auszuschalten, klappt dass auch wunderbar ohne etwaige Probleme. Wenn ich Langstrecke fahr, tauchte dieser Fehler bisher zum Glück noch nicht auf, der Smart läuft ansonsten tadellos (bis auf das der Motor ÖL verbrennt) und der kleine 700er Motor macht echt Laune und Fahrspaß 🙂   Ich bin nun daher etwas ratlos an was es liegen könnte? Könnte es dass Massekabel der Batterie sein oder irgendwas mir dem Magnetschalter des Anlassers? Kann ich das als Laie selbst beheben? Hab bisher so kleiner Sachen wie Lampen tauschen und die Aufrüstung von Softtip auf Softtouch gemacht bei meiner Kugel, größere Dinge jedoch nicht. Nach Anleitung schrauben und arbeiten kann ich mittlerweile jedoch ganz gut.   Ich freue mich auf Ideen und euren Rat, vielen Dank! P.S. Ich wohn in der Nähe zu Stuttgart, sprich ich könnte im Notfall evtl. mit meiner Kugel zu Fismatec.
