merti
bin neu-Smarti und hab paar Fragen
Habe mir einen Kugel-Benziner zugelegt und erste Kilometer hinter mir.
Hab schon bisschen gestöbert und frage einfach mal alles zusammen, was mich bewegt
1. Die meiste Sorge bereitet mir Wasser über dem Motor. Im Kofferraum ist die Abdeckung zum Motor immer feucht. Die Filzmatte ebenso. Woher kommt das und ist es normal? Entsteht das dadurch, weil der Motor ja doch auch mal warm wird?
2. Ölwechseln. Ist mir ja nun klar, dass das erstmal nur mit Absaugen geht. Wie auch den meisten, ist mir das bisschen suspekt, da ja doch was drin bleibt. Hab gestern mal drunter geschaut und keine Ablassschraube gesehen. :(
Mal doof gefragt, wenn ich den Ölfilter ausbau kommt doch dort bestimmt auch Öl raus. Wie viel Öl würde dann noch im Motor bleiben? (Ganz doof gefragt, mehr oder weniger als beim Absaugen?) - kenne mich in sowas echt nicht aus.
3. Was sollte ich demnächst noch tun, um viel Freude weiterhin zu haben.
mein Smart:
November 2000 EZ
130TKm
Benziner mit 0,6l und 33kW
Dankää :-D
Bietest du die an?
Hab ich auch schon geschaut. Bin am Überlegen, kann aber grad noch nicht so viel investieren. Zum Übergang halt die Frage, ob ich ohne größeren Aufwand Öl neu rein machen kann. Ist mir grad zu heiß, gemütlich so weiter zu fahren, wo ich nicht weiß, was da im Motor ist.
Nee, biete ich nicht an, habe ich nur gerade auf ebay gesehen und dachte das die günstig wäre. Habe auch ne Ölwane mit ablaßschraube und finde das ist ne gute Lösung.
Aber im Baumarkt kriegst Du auch für kleines Geld eine Handpumpe, damit geht es auch ganz gut, einer bei uns im Forum macht das immer mit der Handpumpe und er ist sehr zufrieden.
Glaube er hat 19 € für die Pumpe bezahlt.
Das Problem mit dem Wasser im Kofferraum ist wohl eine lästige Begleiterscheinung bei älteren Smarts(450).
Soweit ich weiß kommt das Wasser durch den Rückscheinwerfer.
Als ich einen Smart gekauft habe, hat mein Bruder (KFZ-Mechatroniker bei Mercedes und Smart) bei jedem Smart den Kofferraum angeschaut und auch den Filzboden angehoben.
Er meinte das dieses Problem relativ oft vorkommt.
Gruß -Hibi-
Okay, das mit dem Wasser mag noch gehen. Hauptsache ich bekomm keine Probleme mit dem Motor.
Schein auch irgendwo logisch, wenn man den Deckel anhebt, sieht man ja auch die Strasse unter dem Motor. Irgendwo sammelt sich halt die Feuchtigkeit. Danke aber für die Antwort.
Wegen der Handpumpe, danke für den Tip. Schau ich mal im Baumarkt. Eventuell reicht es ja auch schon. Muss mal probieren, wieviel ich raus bekomme an Öl.
Auf längere Sicht ist die Ölwanne natürlich auch für meinen ein Muss!
Das Wasser kommt bestimmt durch die kleinen Seitenfenster ( Kunststoff) !!!
Hatte ich vor kurzem auch.
Lässt sich aber recht leicht wieder abdichten.
Ölwechsel kannste im SC machen lassen, das kostet dort nicht die Welt.
Im Zweifelsfall fahr zu einer normalen Werkstatt und lass' dort den Ölwechsel machen.
Das ist wohl eher unwahrscheinlich.
Da liegt der Hund begraben. Die seitlichen Heckfenster (Kunststoff) sollten ausgebaut und das darunterliegende Dichtband (auf die Karosserie geklebt) erneuert werden. Das sollte auch für einen Laien zu schaffen sein. Hilfreiche Anleitugen, auch mit Fotos findest Du über die Suchfunktion.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
    • Herzlichen Dank für die zahlreichen und detailierten Antworten : )   Mit welcher Laufleistung ist bei dem Motor in etwa zu rechnen? Wie lange hält der Turbo? Er hat 160Tkm gelaufen, viel Kurzstrecke in der Stadt und manchmal etwas längere Strecken von 50-100Km. 160T ist da schon relativ viel, oder? Wartung hat er regelmäßig bekommen.   Da die Kühlmitteltemperatur schwankt ist es wahrscheinlich das Thermostat oder eher der Sensor? Ich denke ich würde erstmal nur den Sensor tauschen zwecks Eingrenzung, da ich nur für den Service den Motor dann erstmal nicht absenken muss.   Kann ich davon ausgehen das es doch das Thermostat ist oder ist das eher unwahrscheinlich? Nomalerweise hängt das entweder offen oder zu aber dann würde er entweder zu warm oder verzögert warm werden und die Temperatur nicht im mittleren Bereich ständig um einen Balken pendeln, oder? Sehr ihr das auch so das dies eher für den Sensor spricht?   Nur für den allgemeinen Service, Filter und Flüssigkeitswechsel reicht es aus dies von der Wartungsklappe aus zu machen?
