Pullermann
Klarlackschaden an Frontteil (450 CDI Oldline)
Hallo Leute,
habe vorne an der front bzw ich sage mal dazu haube einen lackschaden über dem smart logo, ungefähr 2€uromünzen groß.. wie kann ich sowas am besten beheben, neue lackieren sehe ich nicht ein ist zu teuer, habe evtl an einen Aufkleber gedacht.. hättet ihr gute vorschläge für aufkleber oder lösungen zur behebung des Problems...
lg tobi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
Smart-Logo abmachen und höher wieder aufkleben :)
bedeckt aber leider nich komplett alles, das heißt klarlack breitet sich nach der zeit immer weiter aus..
Smarte Grüße , ToBi
oder ein schön Piraten-Aufkleber von Setzer30 bestellen und diesen darüber kleben.
Oder versuchen es mit einem Lackstift auszubessern.
gruß :)
MD-Smartie
Fotos mit Glitzer bearbeiten
ICQ - Nr.457 209 097
danke der tipp ist auch gut ist auch ein schöner aufkleber habe ich ehrlich gesagt auch schon gesucht..
suche aber gerade jemand der mein smarty an der front für wenig geld lackiert :)
mal sehn wenn nicht muss halt doch ein kleber herhalten...
Smarte Grüße , ToBi
Habe dasselbe Problem, siehe Forum-Thread.
Bei mir sieht es so aus: Nahaufnahme
Eine Lackierung kostet je nach Anbieter 270 - 300€; der Lackdoktor ist auch keine Alternative.
Neue Frontpanels gibt es nur noch unlackiert (80€), hilft also auch nicht.
Bei einem gebrauchten Panel trägt man das Risiko, dass der Schaden dort auch auftritt.
Momentan bin ich etwas ratlos.
mfg
blackpulse
ICQ 341-209-294 online.gif?icq=341209294&img=21blackpulse-signatur.jpg spritmonitor.de
mfg
blackpulse
ich bin auch ratlos,
weil irgendwie habe ich keine lust etwas drauf zu kleben, habe schon zwei kleber in der engen auswahl aber ich weis nicht finde so ein aufkleber auf der Haube sieht kacke aus...
am liebsten würde ich es neue lackieren lassen aber wie du sagst sehr teuer für so ein bisschen, das sehe ich nicht ein...
Smarte Grüße , ToBi
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
