sportcity1
Knacken nach`m fahren...
Hey Jungs, knackt es bei Euren Smarts auch im hinten Bereich?
Also nachdem ich gefahren bin, knackt bei meinem Fortwo das gesammte Plaste-Heck wegen der Wärme vom Motor.
Knack...Knack...Knack...
Is das normal oder wird mein Motor zu heiß?
Laut Tacho ganz normal auf 80grad.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sportcity1 am 24.08.2008 um 23:22 Uhr ]
Photobucket
Ist normal ;-) ;-) ;-)
Am 24.08.2008 um 23:22 Uhr hat sportcity1 geschrieben:
... das gesammte Plaste-Heck wegen der Wärme vom Motor.
1) Was ist "Plaste"? :o
2) Du hast den Grund der Geräusche ja bereits selbst beschrieben: "...wegen der Wärme..." :roll:
Lass knacken, Kumpel! :lol:
Ist bei mir genauso, scheint wohl ganz Normal zu sein :)
bei mir setzt dann hin und weider noch irgendeine Lüftung ein, was ist das eigentlich?
Gruß -Hibi-
das kühlergebläse ist das ;-) macht meiner auch gelegentlich aber nur wenn er zu warm aus gemacht wurde ;-) natürlich nach entsprechender nachlaufzeit um dem turbo seine zeit zu geben, wieder runter zu kommen ;-)
Wenn's von vorne kommt, ist es das Gebläse des Wasserkühlers, wenn es von hinten kommt, ist es das Gebläse des Ladeluftkühlers, der in Abghängigkeit der Temperatur noch ein wenig nachläuft.
    • Hallole und willkommen im Forum. 🙂   Wenn es nicht zwingend die Originallösung mit dem Knöpfchen im Schalthebel sein muss, wäre das sogar ganz einfach nachzurüsten! Man kann das Knöpfchen nämlich auch anderweitig im Smart verbauen, es muss nicht zwingend in der Schalthebeleinheit sitzen. Man benötigt dazu lediglich einen Taster mit Schließkontakt! Auf dieser Seite ist das am Beispiel eines 450er Smarts beschrieben, aber im Prinzip gilt dies auch für den 451er Smart. Dort führt die Leitung mit dem Signal vom Stecker desr SE Drive Unit eben dann nicht zum Motorsteuergerät, sondern zum Getriebesteuergerät unter dem Fahrersitz und dort auf den Pin 27, siehe jene Seite! Das Knöpfchen macht nämlich nix anderes als bei Betätigung diesen Pin auf Masse zu legen. Deshalb muss man nicht mal wie in der obigen Beschreibung zu sehen auf die Platine unten in der SE Drive, dazu braucht man nämlich einen 5-Zack Spezialtorx, sondern man könnte diese blau-Schwarze Leitung auch unterwegs anzapfen und zum Taster mit einem Schließkontakt führen. Auf dem unten stehenden Bild ist dieser Taster auch rot eingekreist zu sehen.   Und wenn diese Leitung nicht vorhanden sein sollte, in manchen ganz billigen Pure-Fahrzeugen ist das nämlich der Fall, dann solltest Du mal diesen Beitrag berücksichtigen. 😉   Die Freischaltung dafür in der Software benötigst Du aber auf jeden Fall, aber auch deshalb musst Du nicht zu Mercedes gehen und viel Geld dafür bezahlen! In der Zwischenzeit gibt es nämlich einige User, die ebenfalls die StarDiagnose besitzen und die Freischaltung durchführen können, siehe jenen Beitrag. Die Liste dort ist nach PLZ sortiert und in Hamburg gibt es ebenfalls eine Möglichkeit. 🙂
