pO_Oh
ABS Lampe leuchtet - ABS Bremse funktioniert
[ Diese Nachricht wurde editiert von pO_Oh am 04.03.2009 um 08:13 Uhr ]
ABS ring an der hinterachse gebrochen ?!?!?
kuck mal den link an fotos sind ganz unten mfg
Drück mich ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 22.08.2008 um 21:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von pO_Oh am 04.03.2009 um 08:14 Uhr ]
Gebrochener ABS Ring bewirkt das beim bremsen kurz vorm Stillstand das ABS anspricht, deine Schilderung ABS Lampe leuchtet und keine Leistung mehr kann auf den Querbeschleunigungssensor oder E-Gassteller zurückzuführen sein.
Querbeschleunigungssensor ist im Zwischenboden des Smart verbaut, siehe auch hier.
Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dort sollte etwas brauchbares hinterlegt sein.
Wenn das ABS kurz vor dem Stillstand unberechtigt eingreift, ist vermutlich ein Zahnkranz am ABS Sensor an den Antriebswellen gebrochen, ist eine von vielen Sollbruchstellen am Smart. Aufgrund mangelnden Rostschutzes und schlechten Materialien rostet die Antriebswelle und dieser Zahnkranz recht stark und die Spannung, die der Zahnkranz ohnehin schon hat, weil er aufgeschrumpft ist, wird durch die Unterwanderung durch Rost noch verstärkt, bis der Kranz an einer "Zahnlücke" bricht.
Dies wiederum bringt das ABS durch ein nicht nicht mehr stimmiges Impulsverhältnis an der Bruchstelle durcheinander.
Es gibt ebenfalls bei Evilution eine Reparaturanleitung dafür, bei Smart gibt es den Zahnkranz nämlich nicht als Einzelteil, deshalb ist im SC in einem solchen Fall eine neue Antriebswelle fällig. :evil: :( :-x
Schau Dir mal diesen Fred, vor allem die darin enthaltenen Links an.
Darin ist eine Reparatur des Zahnkranzes beschrieben.
Ein gebrochener Zahnkranz wird aber auch hier im Forum in einigen dieser Beiträge beschrieben.
Wie gesagt eine unter vielen Sollbruchstellen des Smart.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
