pO_Oh
ABS Lampe leuchtet - ABS Bremse funktioniert
[ Diese Nachricht wurde editiert von pO_Oh am 04.03.2009 um 08:13 Uhr ]
ABS ring an der hinterachse gebrochen ?!?!?
kuck mal den link an fotos sind ganz unten mfg
Drück mich ^^
[ Diese Nachricht wurde editiert von Murena am 22.08.2008 um 21:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von pO_Oh am 04.03.2009 um 08:14 Uhr ]
Gebrochener ABS Ring bewirkt das beim bremsen kurz vorm Stillstand das ABS anspricht, deine Schilderung ABS Lampe leuchtet und keine Leistung mehr kann auf den Querbeschleunigungssensor oder E-Gassteller zurückzuführen sein.
Querbeschleunigungssensor ist im Zwischenboden des Smart verbaut, siehe auch hier.
Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dort sollte etwas brauchbares hinterlegt sein.
Wenn das ABS kurz vor dem Stillstand unberechtigt eingreift, ist vermutlich ein Zahnkranz am ABS Sensor an den Antriebswellen gebrochen, ist eine von vielen Sollbruchstellen am Smart. Aufgrund mangelnden Rostschutzes und schlechten Materialien rostet die Antriebswelle und dieser Zahnkranz recht stark und die Spannung, die der Zahnkranz ohnehin schon hat, weil er aufgeschrumpft ist, wird durch die Unterwanderung durch Rost noch verstärkt, bis der Kranz an einer "Zahnlücke" bricht.
Dies wiederum bringt das ABS durch ein nicht nicht mehr stimmiges Impulsverhältnis an der Bruchstelle durcheinander.
Es gibt ebenfalls bei Evilution eine Reparaturanleitung dafür, bei Smart gibt es den Zahnkranz nämlich nicht als Einzelteil, deshalb ist im SC in einem solchen Fall eine neue Antriebswelle fällig. :evil: :( :-x
Schau Dir mal diesen Fred, vor allem die darin enthaltenen Links an.
Darin ist eine Reparatur des Zahnkranzes beschrieben.
Ein gebrochener Zahnkranz wird aber auch hier im Forum in einigen dieser Beiträge beschrieben.
Wie gesagt eine unter vielen Sollbruchstellen des Smart.
    • Beim Vor-MoPf hättest du einfach den Auspuff vom Sauger nehmen können, dieser besitzt eine Kammer mehr und ist etwas leiser. Beim MoPf ist dies nicht möglich, weil der Abgasstrang zwischen Turbo uns Sauger komplett anders ist.   Die leisesten Auspuffe sind nach meiner Erfahrung immer noch die Originalen.   Gruß Marc
