Lynn
ABE Brabusauspuff
:) :) :) :) :-? :-? :-? Brauche mal eure >Hilfe:::Benötige eine Abschrift oder Kopie von einem Brabustopf für den TüV, damit ich einen neuen Auspuff eintragen lassen kann.Gruß Lynn :) :)
wenn du NICHT bei brabus selber gekauft hast, wollen die 25 euro für ein gutachten oder abe haben :-x
edit:
ich und meine schnellen hände XD schice tippfehler ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von chrome am 20.08.2008 um 17:07 Uhr ]
S´Der Brabus Topf hat doch eine EG Nr. damit muss dieser nicht extra eingetragen werden.
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
Hey MD- Smarie, habe den Tipp von einem Meister bekommen, da eine Anfrage bei Brabus ja immer mit viel Kohle verbunden ist.
Hey f4 agusta, danke für den tipp, werde einfach mal beim Tüv ohne montage vorbeifahren und anfragen.
hey chrome frage einfachmal an, was so ein gutachten kosten könnte.
gruß lynn
Hy Lynn,
Gutachten hab ich da,599 ccm, runde Ausführung (Coladosen)-SM 10-
Bei Interesse pn oder Mail
Grüsse
Pegasusxl
EDit: ....für den 450 er 42
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pegasusxl am 20.08.2008 um 19:51 Uhr ]
Gibt kein Gutachten nur eine EWG Genehmigung und somit Eintragungsfrei.
Papiere sind nur mitzuführen und Zuständigen Personen auf verlagen vorzuzeigen.
Am 20.08.2008 um 21:16 Uhr hat Timo geschrieben:
Genau ist es eine EG-Genehmigung, gelle Timo ;-)
Sollte keine Verbesserung sein war eher allgemein gehalten. ;-)
Hey Timo, Andreas aus DD schickt mir eine Abschrift zu, welche ich dann mitführen werde und jederzeit griffbereit habe. Danke für die Mitteilung. Gruß Jo 8-) 8-)
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
