blackpulse
Frontpanel wirft Blasen
Bei meinem 42 Cabrio Bj 2002 wirft das Frontpanel Blasen: Oberhalb des Smart-Schriftzuges gibt es einen Bereich von ca. 10 x 4 cm, in dem sich der Klarlack (?) ablöst. Die schwarzen Panels an sich sind durchgefärbt und nicht lackiert, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aber darüber liegt wohl ein Klarlack. Nach der Wäsche in der Waschstraße steht die "Blase" voll Wasser; später trocknet sie aus, legt sich teilweise wieder an und es bleiben mehrere kleine Blasen übrig. So oder so, es sieht hässlich aus.
Das SC ruft 300€ für die Neulackierung des Frontpanels auf.
Gibt es nach Eurer Erfahrung preiswertere Methoden, den Schaden zu beheben (außer einen dicken Aufkleber drüber zu pappen)?
Was kostet z. B. ein kleines Airbrush, oder muss dafür auch das komplette Panel klarlackiert werden?
mfg
blackpulse
ICQ 341-209-294 online.gif?icq=341209294&img=21blackpulse-signatur.jpg spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackpulse am 20.08.2008 um 00:05 Uhr ]
mfg
blackpulse
der Austausch mit einem gebrauchten Panel wäre wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit
Gruß Frank
hey ,
hab das problem auch genau das selbe , nur sind bei mir die blasen dann "abgeblättert" , hatte mir schon überlegt alles runterzupulen oder so , und neu klarlacken!!
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Das Provisorium: "Schön ist anders"
Bild 1
Bild 2
Bild 3
mfg
blackpulse
[ Diese Nachricht wurde editiert von blackpulse am 09.09.2008 um 12:14 Uhr ]
mfg
blackpulse
    • Naja, ob eine  5mm Blechschraube (Außenduchmesser)  im Blech nun ein "Gewinde" schneidet wenn man mit bspw. 2-3mm vorbohrt, das könnte ne 10 Seiten Diskussion werden. Aus meiner Sicht ist das KEIN Gewinde sondern ein "Loch" .  ...udn ist das ausgenuckelt mit einer 5mm Schraube, dann nimmt man eben ne 7mm Schraube. Wenn man hinter kommt, dann kann man auch  eine "Blechschraubenmutter" nehmen.   Ja, du hast natürlich auch Recht, man kann einen Kunststoffdübel oder Nietmutter setzen.  Loctite war natürlich auf "echtes" Gewinde gemünzt. Da er von Tridion sprach (Tridion hochfester Stahl, dicker als Karosserieblech)  ging ich in dem Fall von einer Gewindehülse aus. Eine Blechschraube ins Tridion, nenene, entweder du bohrst auf 1/10 genau oder sie reißt ab....
