niko0711 Geschrieben am 19. August 2008 Hi Mädels und Jungs,ich lese hier schon eine ganze Zeit mit, nun habe ich seit heute folgendes Problemmit meinem fortwo cdi: Auto war warm, bin an einer T Kreuzung bergauf abgebogen und hab zügig mit Vollgas aber ohne sehr hoch (bis ca 3300) zu drehen beschleunigt. Dann, vermutlich im 3. gabs einen Rucker und einen leichten Knall (vielleicht war das auch der vom starken Lastwechsel sich bewegende Motor) dann hat man nur noch das runterdrehen vom Turbo gehört und der Motor war aus, Öllampe an Kupplung/Getriebe getrennt. So bin ich dann noch einige Meter bergauf gerollt und in eine Seitenstraße abgebogen wo ich gleich eine Parkplatz gefunden habe. Jetzt springt der gute nicht mehr an.Alles ist ganz normal im Display der Anlasser läuft ca. 10 sekunden aber der Motor startet nicht. Auch nach dem Starten ist im Display nichts ungewöhnliches zu sehen und man kann noch einen (erfolglosen) Startversuch durchführen. Hab auch mal ne Stunde gewartet aber es ändert sich nix. Auto steht jetzt bei meinem Smartcenter den ich morgen anrufen und briefen. Bevor die da wild anfangen Teile tauschen, hab jemand eine Idee was das sein könnte ? Danke für eure Hilfe Grüße Niko Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Timo Geschrieben am 19. August 2008 Versuche es mal mit Startpilot;-) Springt er damit an geht wieder aus kann es die Kraftstoffpumpe sein.Wenn er vor 2003 sein Baujahr hat schau mal unter den Fahrersitzteppich (Sitz ganz nach vorne) ob sich dort die Relais gelockert haben.----------------- Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
niko0711 Geschrieben am 19. August 2008 Hi, Danke für die Infos ! Ich werde morgen früh mal beim vorbeischauen SC vobeischauen. Grüße Niko Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
the-noacks Geschrieben am 19. August 2008 Zweiter Tipp wäre der OT-Sensor. Gruß Frank Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Timo Geschrieben am 20. August 2008 Quote:Am 19.08.2008 um 21:49 Uhr hat niko0711 geschrieben:Hi, Danke für die Infos !Ich werde morgen früh mal beim vorbeischauen SC vobeischauen. Grüße Niko Warum das?? Relais kannste doch erstmal selber nachschauen bzw. höre mal ob es aus dem Beifahrerfußraum brummt wenn du die Zündung anmachst, vorher sollte es natürlich so ruhig wie möglich im Innenraum sein 8-) ----------------- Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
mike1508 Geschrieben am 20. August 2008 Könnte sein, dass der Dieselfilter zu ist. Hatten wir auch mal beim cdi. Er bekommt dann einfach keinen Diesel mehr. Gruß mike Gruß mike Turbowutz Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Salzfisch Geschrieben am 20. August 2008 Sicherung der Motorsteuerung kontrolliert? (Dass der Tank nicht leer ist, setze ich jetzt einfach mal voraus... ;-) ) GrußSalzfisch -----------------Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 132.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 20.08.2008 um 16:25 Uhr ] Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
niko0711 Geschrieben am 22. August 2008 Hi, also noch mal vielen Dank für die Infos, das Auto stand ja im Moment meines posts schon beim SC...Defekt war der Kurbelwellensensor, ist das der angesprochene OT-Sensor ? Es hat aus dem Sensor ein Stück rausgerissen da muss zwischen Motor und Getriebe irgendwas lose rumfliegen, ich hab jetzt nur den Sonsor tauschen lassen und werde mal überlegen ob ich Motor und Getriebe trenne und den Übeltäter suche... Was meint ihr ist das nötig und wie viel Arbeit ist das ? Hier noch ein Bild vom defekten Sensor:Grüße Niko Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Salzfisch Geschrieben am 22. August 2008 Quote:Am 22.08.2008 um 11:31 Uhr hat niko0711 geschrieben:Hier noch ein Bild vom defekten Sensor:Huuuiii... :o :o :o GrußSalzfisch-----------------Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 133.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km [ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 22.08.2008 um 18:08 Uhr ] Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
