rallewm
Getriebesoftwarefehler 451 ???
ich hatte gestern folgenden Effekt bei meinem 42 (Typ 451):
Nachdem ich die Batterie für 14 Tage abgehangen hatte (Urlaub / Nachladen) hatte ich diese wieder angeschlossen und die Zündung in Stellung 1 gedreht. Im Display wurden 3 horizontale Balken angezeigt, wo sonst der Getriebegang steht (lt. Handbuch Software-Getriebestörung). Mehrmaliges aus und einschalten der Zündung brachte nichts.
Erst nachdem ich bei eingeschalteter Zündung in Stellung 1 mal auf die Bremse drückte hörte man aus dem Getriebebereich ein paar Geräusche, als wenn sich das Getriebe neu einstellt. Danach wurde korrekt der eingelegte Gang N (Leerlauf) angezeigt und alles war wieder OK.
Was war das? Muß ich mir Sorgen machen?
Viele Grüße
Ralle
Nein, keine Sorge!
Genau das gleiche Problem kenne ich von smarts die längere Zeit stehen und die Batterie komplett tot ist (neues Modell 451). Diese drei Balken hatte der smart auch und des dauerte zwei Minuten mit dauernden Getriebegeräuschen bis der Gang 1 reinsprang. Keine Sorge - der Wagen läuft und es gibt bis Dato keine Probleme.
Microsoft ?!?!?!?!
Reboot tut gut ;-)
Ralf
... nehme mal auch an das sich das Getriebe nach den stromlosen Zeit selbst kalibriert ( wieder einstellt )
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Mir stellt sich nur die Frage, warum man für 14 Tage Urlaub die Batterie abhängt :-?
Macht doch überhaupt keinen Sinn.
Jehova
Jehova
Nö verstehe ich auch nicht direkt, die zwei Wochen Standzeit sollten der Batterie nichts ausmachen. Der einzige Vorteil könnte nur sein das die WIA erst jetzt wieder weiter die verbleibenden Tage zählt - aber ist das ein Vorteil.
dies bedeutet aber auch, dass das "Getriebe" bzw. dessen Steuerung kontinuierlich mehr oder weniger Strom benötigt, um die Kalibrierung aufrecht zu erhalten.... :-?
Ist die Batterie leer oder entfernt, fehlt dem Getriebe dieser Saft und es muß beim nächsten mal "Saft schnappen" rebooten.
Ich glaub, ich spinne :o
Ham die bei Daimler noch nie was von nicht flüchtigen Speicherchips gehört? Nachtigall, ick hör dir trapsen - "Einsparmaßnahmen", oder wie...? :evil:
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
_______________________________________
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
Das ist nicht nur bei Smart so,wenn ich bei meinem Ford C-Max die Batterie für 2 Tage abklemme muß sich die ganze Motorsteuerung neu anlernen und das Automatikgetriebe genau so,man muß zum kalibrieren den Motor 5min. laufen lassen,am anfang war der Fehlerspeicher bis zum anschlag voll mit Fehlern,ich glaub da war so ziehmlich alles aufgeführt was in dem Wagen verbaut war aber nach und nach löschten sich die Fehlermeldungen aus dem Speicher von selber,in der Zeit fährt der Wagen nur 5km/h maximal.Nach 5min. waren alle Fehler gelöscht und der Wagen fuhr wieder gaz normal. ;-)
Die Sache hatte ich wie die Gasanlage eingebaut wurde und der Monteur die Batterie für 2 Tage abgeklemmt hatte,der hat fast einen Herzinfakt bekommen wie der Wagen nur noch 5 km/h gefahren ist,erst bei Ford hat er erfahren wie er die Fehler aus dem Speicher bekommt.
Scheint ganz normal sein. Ich sollte mal auf Anweisung der Werkstatt die Batterie 5 Minuten abhängen, weil das Verdeck nicht mehr ging. Scheinbar resetet das einige/alle Steuergeräte und auch bei mir kam es zum beschriebenen Verhalten vom Getriebe. Also, keine Sorge!
passion cabrio 84PS
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
