Steiff
[S] Scheinwerfer Oldliner (Mandelaugen)
Hallo smart-Gemeinde!
ich suche ein paar Scheinwerfer für einen Oldliner mit den Mandelaugen.
Falls jemand nur einen einzelnen Scheinwerfer im Angebot hat, sollte es ein linker (Fahrerseite) sein.
Bei meinem linken sind mehrere Haltenasen für die Streuscheibe abgebrochen und der Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung verabschiedet sich gerade. Dass man den Stellmotor einzeln bei BOSCH bekommt, weiß ich. Aber wegen der abgebrochenen Halter ist der Scheinwerfer nicht mehr richtig dicht.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
Servus,
Also ich hätte noch einen Scheinwerfer allerdings moment von der Fahrerseite wenn ich mich nicht täusche..
nasen sind alle dran und hällt auch soweit, nur der Regler für die Leuchtweite ist am Ar***
Wenn du denn trotzdem haben willst, meld dich halt kurz per PN bei mir
Alles eine Frage des Preises. Wenn ich mir jetzt Deinen defekten Scheinwerfer kaufe und dazu noch einen neuen Stellmotor für die LWR, wirds wohl teurer als gleich einen kompletten gebrauchten Scheinwerfer, der in Ordnung ist.
Neue gibt es in der Bucht für unter 100 €. Ich denke gute gebrauchte sind für ca. 50-60 € zu kriegen.
Bis dann, Stefan
*nachoben*
Bis dann, Stefan
*nachoben*
Bis dann, Stefan
    • Bei unserem 451er Cabrio EZ 2013 funktioniert die Dachöffnung auch nicht mehr richtig. Vor kurzen noch reichte es aus, den Taster kurz "anzuwippen" und das Dach ging komplett auf. Ähnlich war es auch mit der Fernbedienung also Schlüssel. Dieser funktioniert jetzt gar nicht mehr zum öffnen vom Dach, Zentralverriegelung geht wie gehabt. Der innen verbaute Taster, welchen man jetzt bist zur Öffnung vom Dach festhalten muss, unterbricht dabei die Öffnung 2 oder 3 mal. Könnte dieser Defekt sein? Ist dort irgendeine Steuerung verbaut oder sitzt die woanders?
