www-felge2000-de
16zoll mit 195er laufgeräusche normal?
hallo, ich habe auf meinem smart 16zoll felgen mit 195er reifen und ich finde die laufgeräusche schon sehr stark, ist das normal wenn man solch felgen fährt oder wird da wohl er ein radlager defekt sein?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Wenn ich bei meinem fortwo von den 15 Zoll Winterreifen (175/195) auf die 16 Zoll Sommerreifen (195/195) wechsle, wird das Auto auch etwas lauter, härter und der Wagen läuft jeder Spurille hinterher.
Allerdings sollte sich das mit der Lautstärke durch Laufgeräusche in Grenzen halten. Ggfs. haben Deine Reifen eine sog. Sägezahnbildung, dafür müssten sie aber gebraucht sein.
Gruß,
smartz
es gibt aber auch reifen, die lauter sind als andere.
auf unseren alten hatten wir marangoni zeta linea drauf - die waren deutlich leiser als unsere pirelli pzero nero auf unseren neuen...
vor allem als die reifen neu waren, konnte man es schon als "laut" bezeichnen. es wurde zwar mit der zeit und laufleistung besser, aber so "leise" wie die marangoni sind sie immer noch nicht. :(
also nicht nur der sägezahn spielt ne rolle, sondern auch die profil-form.
wobei maragoni kaum als Reifen zu bezeichnen ist, sondern eher als Gummi abdeckung für Felgen.
Wenn ich an die Reifentests von Maragoni denke wird mir immer übel, so schlecht sind die.
Immer dran denken:
Der Reifen ist der einzige Kontakt zur Fahrbahn!
Jehova
Jehova
schon klar - die tests sind immer schlimm, aber wir waren damals mit den pellen eigentlich zufrieden. ich empfand die sogar besser, als meine früheren uniroyal rainsport1, welche ihrerseits überall testsieger waren...
es ging nur um den grundsatz, dass das profil (und wohl auch die gummimischung) entscheidend für den "sound" sind. ;-)
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
