Smarter40
Automatische Kupplung welche Drehzahl ??
Hallo, es würde mich mal interesieren bei welcher Drehzahl euer Kupplung reagiert.
Im Stand habe ich ca 9000.
Zwischen 11 und 12000 packt Sie dann.
Ist das ok oder ein eher schlechtes Zeichen ? sprich verschlissen.
Gruß.................
Gratuliere - wie hast du es geschafft, einen Formel 1 Motor in deinen Smart einzugebauen? :-D :-D :-P
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Oh, sorry stimmt habe ich jetzt auch gesehen, aber ich denke jeder weiß was gemeint ist.
Am 16.08.2008 um 09:14 Uhr hat Smarter40 geschrieben:
Im Stand habe ich ca 900.
Zwischen 11 und 1200 packt Sie dann.
ist vollkommen ok. geringer als 1100 sollte der wert nicht werden. abhängig von der software kann er auch bei ca. 1400 einkuppeln.
lg steffi & holger ;-)
Mein 450 cdi greift auch so um die 1200 rpm.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
gibt es da verschiedene software? ich finde z.b. was mich stört wenn man so um die 50km/h fährt auf automatik das er lieber im 4ten gang fährt was mich aber stört und ich lieber im 5ten fahren würde und dann meist selbst schalte deswegen, kann man das umprogrammieren oder ist eventuell was defekt bei mir?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
    • Nein, denk doch mal nach.... Welchen Code möchtest du "speichern" wenn dein Smart den "Code" oder besser gesagt die Synchronisation bereits verloren hat? Im übrigen ist die Wegfahrsperre des Smart um Welten sicherer als so manche moderne Smartkey Wegfahrsperre von der du sprichst bzw was du vermutlich in deinem Bericht gesehen hast.  Das liegt schon alleine daran, das beim Smart nicht dauerhaft gesendet wird (kein Smartkey) und ein Wechselcode verwendet wird. Genau deswegen ist da auch nichts mit Speichern da es eben nicht der eine Code ist.  Im Schlüssel wird sowieso nichts gespeichert sondern das Fahrzeug lernt den Schlüssel....  Der Schlüssel selbst ist fix.
